автоматическое ведение таблицы
господа, можно ли организовать автоматическое автозаполнение ячеек в таблице. из одной раб. книги с разных листов, в табл. пример см. ниже. за рание благодарю ... |
| 07.09.2006, 13:35:06 |
Lenusгоспода, можно ли организовать автоматическое автозаполнение ячеек в таблице. из одной раб. книги с разных листов, в табл. пример см. ниже. за рание благодарю ... |
| 07.09.2006, 13:38:48 |
Lenus Lenusгоспода, можно ли организовать автоматическое автозаполнение ячеек в таблице. из одной раб. книги с разных листов, в табл. пример см. ниже. за рание благодарю ... |
| 07.09.2006, 13:40:48 |
второе сообщение содержит пример книги правда с одним листом, в оригинальном исполнении листов 70 СУ ... |
| 07.09.2006, 13:42:08 |
Если имеете в виду .AutoFill, то нет. Источник должен входить в диапазон-назначение. ... |
| 07.09.2006, 13:48:32 |
vbaproЕсли имеете в виду .AutoFill, то нет. Источник должен входить в диапазон-назначение. не понятно что имелось ввиду. ... |
| 07.09.2006, 14:20:34 |
если это автозаполнение, которое осуществляется методом AutoFill (на листе это выполняется, когда щелкаете на маленький квадратик в правом нижнем углу рамки выделения), то данные могут заполнить только диапазон на том же листе. Диапазон, откуда будут браться данные, и диапазон, который будет заполнен, должны образовывать единую область на листе без разрыва ... |
| 07.09.2006, 14:27:33 |
помогите плиз как можно этот макрос применить для моей задачи Sub Copy_From_Workbook() Dim cell As Range Set aa = Sheets("Blatt 1").Range(Cells(1, 1), Cells(100, 7)) For Each cell In aa cell.FormulaR1C1 = "='[Ausfahrten.xls]Maerz 05'!RC" Next End Sub буду очень благодарна если Вы распишите ВСЕ подробно СУ ... |
| 07.09.2006, 14:28:10 |
этот макрос сделает так, что в указанной области на листе "Blatt 1" все данные будут приравнены данным с листа "Maerz 05" из тех же ячеек. как это связано с автозаполнением - не понятно. опишите подробно, откуда и куда должны попасть данные. ... |
| 07.09.2006, 14:37:25 |
большое спасибо, попигите если можете . что нужно поминять в этом примере под мое задание. за рание спасибо ФАЙЛ НЕ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ МОЖНО ВАМ НА МЫЛО ЕГО ОТПРАВИТЬ СУ ... |
| 07.09.2006, 14:42:22 |
опишите подробно, откуда и куда должны попасть данные.[/quot] я себе представляю это так данные бурутся из листа "Maerz 05" и попадают в таблицу листа "Blatt 1" . но не все данные как в указанном макросе, а только определенные ячейки, которые указаны в таблице листа "Blatt 1" пример дата берется из ячейки дата, тип берется из ячейки тип и.т.д. CУ ... |
| 07.09.2006, 16:43:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184319]: |
30ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 322ms |
