Автоматически вставить дату
Добрый день! У меня следующая проблема. Хочу чтобы при добавлении текста в ячейку например А1 в ячейке В1 автоматически вставлялась сегодняшняя дата. Своими силами получилось вот что: в В1: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";СЕГОДНЯ()) Однако это не подходит, потому что при смене даты на следующую меняется и значение поля В1, а мне этого не надо. Как решить проблему? Подскажите! ... |
| 08.09.2006, 14:31:56 |
Либо макрос, либо ручьками. ИМХО ручками быстрее, все бы микроскопами гвозди забивали. ... |
| 08.09.2006, 16:50:57 |
Ручками легко, когда по одной записи на дату. у меня по несколько, поэтому когда дату растягиваешь на несколько полей - она увеличивается. Блин. а как макрос в моем случае написать? И еще. как сделать чтобы при заполнении одного поля заполнялись автоматически другие? так, как я уже предлагала? просто это ведь чит: если пусто, вставляй " " ... |
| 08.09.2006, 16:59:18 |
Для кода листа, в котором тебе нужно такое добавь следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2006, 06:54:04 |
>orunbek Это кому ответ? ... |
| 11.09.2006, 16:05:50 |
хм... как кому? БукваДобрый день! У меня следующая проблема. Хочу чтобы при добавлении текста в ячейку например А1 в ячейке В1 автоматически вставлялась сегодняшняя дата. Своими силами получилось вот что: в В1: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";СЕГОДНЯ()) Однако это не подходит, потому что при смене даты на следующую меняется и значение поля В1, а мне этого не надо. Как решить проблему? Подскажите! ... |
| 12.09.2006, 06:37:02 |
>orunbek Sorry. А я подумал, что на это. BukvaИ еще. как сделать чтобы при заполнении одного поля заполнялись автоматически другие? так, как я уже предлагала? просто это ведь чит: если пусто, вставляй " " ... |
| 12.09.2006, 12:49:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184305]: |
39ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
