Excel - печать с фильтром - только определенные строки из таблицы
Ребят, такая проблема. У меня Query на листе, ее размер заранее не известен(в смысле линий), также не известно сколько будет колонок. Известно только, что одна колонка точно будет. И пользователю надо будет распечатать только те строчки, в которых есть определенные значения из этой самой колонки (запрос значения буду делать через диалоговое окно, наверно). Как распечатать только часть линий из таблицы? И как вообще выбрать эту таблицу? Sheet1.QueryTables(1). ... ? Было бы здорово использовать автофильтр, мне как раз что-то в этом роде и нужно, пользователь на листе выбрал бы нужное ему значение и на печать только то, что нужно. Но не могу его поставить,потому что мне надо по максимуму защитить от пользователя лист, а при защите листа, автофильтр недоступен. Никто не сталкивался? А то я что-то тут теряюсь... ... |
| 11.09.2006, 13:05:33 |
Через макросы ... |
| 11.09.2006, 13:13:58 |
Эт понятно ((: Но вопрос именно в этом и состоит, как точно это сделать через макросы ... |
| 11.09.2006, 13:22:19 |
Stagiere Но не могу его поставить,потому что мне надо по максимуму защитить от пользователя лист, а при защите листа, автофильтр недоступен. доступен ... |
| 11.09.2006, 16:51:25 |
если провести опыт с защитой листа и поставить опционально использование автофильтра и защитить лист, то даже при защите получается работать с автофильтром. ... |
| 11.09.2006, 16:53:40 |
Чего-то я не догоняю... В вашем же файле делаю: Tools -> Protection -> Protect Sheet и.... больше эти фильтры недоступны....В любом случае, пользователь не может больше раскрыть список фильтра, ни выбрать что-либо в нем. Может защиту надо как-то ставить поизощреннее?? Расскажите, пожалуйста... ... |
| 11.09.2006, 17:46:20 |
Ну пожалуйста, раз у вас получилось, расскажите как! Оооочень надо! ... |
| 12.09.2006, 13:21:19 |
StagiereНу пожалуйста, раз у вас получилось, расскажите как! Оооочень надо! там помимо протект шит, есть еще расстановка галочек. прокрутите вниз и найдите опцию "автофильтр". ... |
| 12.09.2006, 13:40:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184304]: |
42ms |
62ms |
| others: | 199ms |
| total: | 361ms |
