Как пользоваться функциями XLODBC.XLA в Office 2003
2003 офис пишет, что XLOBBC.XLA является устаревшим, и надо пользоваться теми же функциями через ADO. Объясните, пожалуйста, как. Что подключать, где настраивать? ... |
| 14.09.2006, 15:03:55 |
Krasinпользоваться теми же функциями через ADO. Объясните, пожалуйста, как. Что подключать, где настраивать? Из VBE нужно установить ссылку на Microsoft ActiveX Data Objects (номер версии) Object Library И что-нить в этом духе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. доп. информация (Excel): http://www.erlandsendata.no/english/index.php?t=envbadac http://www.carlprothman.net/Default.aspx?tabid=81 http://www.rondebruin.nl/ado.htm KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.09.2006, 16:32:04 |
Это, я так понимаю, чистый ADO, а я из Help'а так понял, что должны работать функции SQLOpen SQLRetrieve SQLClose , только не через XLODBC.XLA, а через какую-то библиотеку ADO, а через какую - не знаю. Пробовал какую-то ADO из References, но не получилось, не понимает он этих функций... ... |
| 14.09.2006, 16:42:21 |
А что конкретно надо сделать? И чем чистый ADO не подходит? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.09.2006, 16:48:40 |
Чистый ADO, наверное, подойдет, просто хотелось перенести без проблем код, работавший в Excel 2000, а заодно и разобраться с тем, работают ли эти функции в 2003, а то в Help'e как-то невнятно написано, не то они вообще не работают, а упоминания оставлены для предыдущих версий, не то работают через другие механизмы. А задача достаточно тривиальная - перенести данные из SQL в Excel. ... |
| 14.09.2006, 17:53:12 |
KrasinА задача достаточно тривиальная - перенести данные из SQL в Excel. Ну тогда ADO - это то, что доктор прописал. Правда если есть вероятность использования XL97, то лучше все же старый добрый DAO. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.09.2006, 19:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184289]: |
59ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 400ms |
