Почему по гиперссылке из excel не открываются файлы pdf ???
Причем на работе на 2 компьютерах они не открываются, а на других 2 открываются. Версии MS Office, Acrobat одинаковые. В чем причина? ... |
| 15.09.2006, 11:03:23 |
Возможно Проверь ассоциации на pdf файлы естественно на тех компьютерах на которых не открываются. ... |
| 15.09.2006, 11:21:19 |
Да там вроде все нормально. У меня после клика по гиперссылке Acrobat начинает открываться - появляется пустое окно программы, а затем быстро исчезает. ... |
| 15.09.2006, 11:32:43 |
Проверь все же свойства папки/типы файлов PDF кнопка "Дополнительно" изменение свойств файла действие Open кнопка "Изменить" изменение действия для типа: Adobe Acrobat и т.д. Действие Open проверь правильно ли, Приложение, исполняющее действие: Можешь снять галку Использовать DDE если вносил изменения то OK - OK - Применить - Перезагрузка Можно также попробовать переустановить Adobe. ... |
| 15.09.2006, 12:38:32 |
| 15.09.2006, 12:44:02 |
Попробуй еще так Если галка Использовать DDE не стоит то поставь ... |
| 15.09.2006, 12:45:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184282]: |
54ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 354ms |
