Excel & Макрос
как записать следующий макрос: изначально есть много однотипных экселевских файлов (их количество всегда меняется), в которых в одном и том же месте подводятся итоги (отдельной небольшой табличкой), эти итоги из каждого файла надо перенести в отдельный файл, в котором названия строк те же, что и в маленькой табличке , названия столбцов и исходных файлов совпадают, в этом отдельном файле планируется кнопка, при нажатии макрос начинает работать: открывает исходные файлы и записывает из них информацию. ... |
| 13.09.2006, 21:58:36 |
Excel & Макрос
задача резко упростится, если ты выставишь образцы исходного и конечного файлов, а также пояснишь как размещены файлы на диске(ах) и др. на твое усмотрение ;-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 13.09.2006, 22:26:01 |
Excel & Макрос
записать как и написал, по порядку - открыл, скопировал, вставил, закрыл. Код для открытия всех книг по очереди из папаки где-то в форуме есть. Если есть навык программирования, то задача несложная. Но одним макрорекордером не обойтись. ... |
| 14.09.2006, 08:34:13 |
Excel & Макрос
Стабильно раз в неделю задается этот вопрос, мля... Пользуйтесь поиском! К модыратырам: мож в фак это запихать чтоб отсылать на него? ... |
| 14.09.2006, 10:35:00 |
Excel & Макрос
Поиск на... !Стабильно раз в неделю задается этот вопрос, мля... Пользуйтесь поиском! К модыратырам: мож в фак это запихать чтоб отсылать на него? так в фак надо статью писать, напишешь или ругаться будешь? ... |
| 14.09.2006, 10:39:20 |
Excel & Макрос
Ivan33 Поиск на... !Стабильно раз в неделю задается этот вопрос, мля... Пользуйтесь поиском! К модыратырам: мож в фак это запихать чтоб отсылать на него? так в фак надо статью писать, напишешь или ругаться будешь?Чего прям так писать? И куда ее потом засылать? ... |
| 14.09.2006, 11:47:28 |
Excel & Макрос
О! Типа нарыл... "Предложить факу" называеца... ... |
| 14.09.2006, 12:06:29 |
Excel & Макрос
Поиск на... !О! Типа нарыл... "Предложить факу" называеца...Ну что - отправил? Я правда в разделе FAQ не смог найти FAQ-Excel . ... |
| 14.09.2006, 15:46:15 |
Excel & Макрос
treiber Поиск на... !О! Типа нарыл... "Предложить факу" называеца...Ну что - отправил? Я правда в разделе FAQ не смог найти FAQ-Excel . http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=105000 ... |
| 15.09.2006, 09:52:01 |
Excel & Макрос
Кризис жанракак записать следующий макрос: изначально есть много однотипных экселевских файлов (их количество всегда меняется), в которых в одном и том же месте подводятся итоги (отдельной небольшой табличкой), эти итоги из каждого файла надо перенести в отдельный файл, в котором названия строк те же, что и в маленькой табличке , названия столбцов и исходных файлов совпадают, в этом отдельном файле планируется кнопка, при нажатии макрос начинает работать: открывает исходные файлы и записывает из них информацию. Вот так перебирать файлы в директории: Taranaga Нас часто спрашивают как открыть кучу файлов из дирректории... Отвечаем. В Екселевском VBA есть функция Dir - она нам помогает работать с файлами. Хелп нам дает следующие примеры для работы: help Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.09.2006, 10:32:12 |
Excel & Макрос
KL (XL) Есть файлы, допустим, в папке D:\Data\ , название и количество которых все время меняется (в папке находятся только нужные файлы). В каждом файле на листе " ИТОГИ " есть нужная таблица, допустим, ячейки A20:F25 . Нужно из всех этих файлов итоги (ячейки A20:F25) скопировать в один файл на один лист, т.е. друг за другом в единую таблицу. ... |
| 16.09.2006, 00:39:39 |
Excel & Макрос
Вариант 1 (не открывая файлов): http://www.rondebruin.nl/ado.htm#folder Вариант 2: http://www.rondebruin.nl/copy3.htm#Range KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.09.2006, 02:21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184279]: |
33ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 301ms |
