Помошь в коде
good = Registered_Name With Export_Access_dialog SelectedSheet = .Sheet_listing.Value 'Have_fields = .Have_labels End With Dim strDAOVersion As String Select Case Left(Application.Version, 1) Case "7" strDAOVersion = "" Case "8" strDAOVersion = ".35" Case Else Case "9" strDAOVersion = ".36" End Select Dim dbEng As Object, dbsNew As Object Set dbEng = CreateObject("DAO.DBEngine" & strDAOVersion) Lang_code = ";LANGID=0x0409;CP=1252;COUNTRY=0" Это используется при переносе данных из excel в access Не могу понять к чему эти строки И ОНИ ОБЯЗАТЕЛНЫ. ... |
| 17.09.2006, 15:49:42 |
Помошь в коде
Ну, зачем - более менее понятно: определить текущую версию DAO, чтобы использовать правильный "стринг" при задании объекта. Главный вопрос, по-моему, в другом - а нужно ли задавать объект? Думаю, что нет. Посмотри здесь: http://www.erlandsendata.no/english/index.php?d=envbadacexportdao Следующий вопрос на очереди - а почему собсно не ADO? Что, есть вероятность использования XL97? Если нет, то посмотри здесь: http://www.erlandsendata.no/english/index.php?d=envbadacexportado KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 17.09.2006, 17:17:11 |
Помошь в коде
Dim dbsNew As Database, tdfNew As Recordset ему не нравится тип он выдает ошибку???? ... |
| 17.09.2006, 18:11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184277]: |
34ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 360ms |
