Относительный путь к источнику данных при слиянии
Как сделать, чтобы документ при слиянии автоматически искал источник данных в текущем каталоге? В директории имеется exel-овская табличка и документ Word, берущий из этой таблички данные для слияния. Если перенести табличку и документ в другое место или просто переименовать директорию, где они лежат, то документ при открытии сам табличку не находит, приходится искать её вручную. Нужно, чтобы вордовый документ помнил, откуда инфу брать, и после переноса на другое место не запрашивал источник данных для слияния ещё раз. Система Win XP + Office 2003 ... |
| 27.07.2006, 01:51:15 |
В принципе, работает вот такая конструкция (берём данные с листа НужныйЛист файла MergeEXCEL.xls ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Однако перед открытием файла она всё равно ругется. ... |
| 27.07.2006, 02:15:35 |
При этом способе слишком умный Word всё равно где-то запоминает абсолютный путь к табличке, с которой изначально проходило слияние... ... |
| 27.07.2006, 02:41:34 |
Как ругается? Я пробовал - все ок (WinXP SP-1 + Office 2003 SP-2). Попробуй еще так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.07.2006, 08:40:49 |
Ashton , идея отличная, но проблема в том, что данные для слияния документ требует до срабатывания события Document_Open. Потому и ругается. В общем, оба решения - хороший workaround, но искать надо не там. Скорее всего, существует какая-то галочка в дебрях свойств документа, которая переключает путь поиска источника данных для слияния с абсолютного на относительный. ... |
| 27.07.2006, 17:35:43 |
Ты вообще удали источник данных в документе слияния и тогда при открытии документа будет открываться соответсвующий. ... |
| 28.07.2006, 09:05:48 |
Где это делается? ... |
| 28.07.2006, 12:39:27 |
Попробуй. Код: plaintext ... |
| 28.07.2006, 13:43:00 |
Всё равно то срабатывает, то нет. А универсальный способ должен быть, потому что я видел документы со слиянием, которые нормально работают после переноса на другое место без каких-либо ухищрений. ... |
| 30.08.2006, 12:08:10 |
Commander Хэлл ты нашел решение своей проблемы??? Если да то кинь пожалуйста на форум а то млин у меня таже проблема (( ... |
| 31.08.2006, 14:51:16 |
Нет, не нашёл. Я просто пририсовал две кнопочки - одна удаляет источник данных (спасибо Ashton ), другая - его добавляет. А путь к источнику данных прописывается в макросе вручную. Перед переносом на новое место отправитель жмёт кнопку, удаляющую источник, а при получении документа из другого места - получатель прописывает путь и жмёт кнопочку, добавляющую источник, или делает слияние по-честному, при помощи мастера. ... |
| 19.09.2006, 18:33:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184259]: |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 281ms |
