разбивка таблицы на отдельные файлы
Добрый день:-). Существует большая таблица в exel 97, в которой разнесена вся информация по организациям, информация меняется,часто приходиться разбивать этот лист на множество файлов. В каждом файле одна организация. Что бы ускорить разбивку придумал следующее: 1) На основе файла делаю сводную таблицу. В каждой строчке по организации. 2) Двойной щелчок в суммах напротив каждой органицации заставляет эксель делать листы по каждой организации с полной расшифровкой информации. 3) Форматирую и добавляю заголовок к каждой таблице на листах, такие же как на материнской таблице.Переношу их в отдельные файлы. Вопрос: Как раз третий пункт меня и напрягает. Можно ли программно заставить ексель полностью самому обрабатывать эту первоначальную таблицу, что бы на выходе были одинаково отформатированные и озаглавленные таблицы в отдельных файлах? Спасибо. ... |
| 22.09.2006, 10:35:47 |
Программно можно почти что всё ... |
| 22.09.2006, 10:41:18 |
orunbekПрограммно можно почти что всё Хороший ответ:-)..емкий...в принципе мне не важно: можно программно, можно макросами..мне бы хоть какую нибудь зацепку..где взглянуть можно на что то похожее? ... |
| 22.09.2006, 11:01:19 |
путанно объясняешь задачу - поэтому нет ответов не надо писать что ты делаешь пиши что тебе нужно : например нужно макросом разбить один иксель файл на 15 файлов и тд. ... |
| 22.09.2006, 12:01:43 |
Рыба ищет-где глубже, человек-где больше рыбы. Когда делаешь форматирование и всякую другую фигню-включи макрорекордер и будет тебе щастье! ... |
| 22.09.2006, 13:26:59 |
nosorogнужно макросом разбить один иксель файл на 15 файлов и тд. Вот..значит не сильно путанно:-)..действительно разбить макросом ТАБЛИЦУ ексель на количество файлов равное числу организаций в этой таблице. Спасибо. ... |
| 22.09.2006, 14:27:19 |
talgat...включи макрорекордер и будет тебе щастье! Количество организаций постоянно меняется, обычным записыванием макроса не обойтись. ... |
| 22.09.2006, 14:28:40 |
ну и пусть меняется когда внимательно и вдумчиво изучишь каждую строчку кода макроса то догадаешся каким параметром задается количество организаций. а ваще я до сих пор не понял тебе таблицу надо разрезать по горизонтали или по вертикали ??? извини конец недели все устали ... ... |
| 22.09.2006, 15:06:23 |
резать по горизонтали...ладно..буду думать сам:-).. ... |
| 22.09.2006, 15:08:49 |
разбивка таблицы на отдельные файлы Когда делаешь форматирование и всякую другую фигню-включи макрорекордер и будет тебе щастье! если ты знаком хоть немного с VBA, то не соотавит труда это сделать ... |
| 22.09.2006, 15:16:35 |
Да жаль что в Access такого нет Help. Параметры ячеек. Вопрос по VBA в Excel. Как добавить кнопку из макроса? ... |
| 22.09.2006, 15:33:48 |
Если я правильно понял, то нужно что-то вроде этого (см. приложенный файл) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.09.2006, 17:38:53 |
Прилагаю более наглядную версию файла KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.09.2006, 17:42:42 |
Да..это и нужно, спасибо. Вот только: 1) Необходимо задавать конкретный столбец, в котором находяться организации. 2) Шапка у таблицы занимает не одну строку, а несколько. Видимо нужно что бы макрос выдавал диалоговые окна, которых спрашивал, какой столбец, и сколько строк занимает шапка. В этом главное. Сижу..думаю...:-) ... |
| 23.09.2006, 22:23:50 |
Тогда так. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.09.2006, 23:46:36 |
Или даже так. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.09.2006, 23:54:05 |
Файл почему-то не прицепился. 2-я попытка. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 23.09.2006, 23:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184229]: |
39ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
