раскидать текст по ячейкам
Доброго время суток всем! есть такая штука. /ася/петя/12333//00888/Даша//// нужно то что наход. между / / вставить в отдельную ячейку. КАК БЫТЬ СУ ... |
| 25.09.2006, 15:25:57 |
Так или может нужны изыски? ... |
| 25.09.2006, 15:36:11 |
Именно так а как вы это делали? ... |
| 25.09.2006, 17:58:24 |
Ivan33 написал прямо на листе 1 Меню: Данные = > Текст по столбцам … и выберите в качестве разделителя - > "/" ... |
| 25.09.2006, 19:31:33 |
этот способ мне не подходет т.к. строки рзного размера, как можно выполнить это по другому? Дано маша/сашв/000155/2000/ маша/саш/222255000/000/// маша100/саня/0000447////// нужно поместить содержимое в отдельные ячейки так: маша сашв 000155 2000 СУ ... |
| 26.09.2006, 11:44:50 |
Надеюсь всё понятно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.09.2006, 12:23:01 |
Не понимаю в чем проблема. Ты пробовал такую последовательность(?): 1) выбрать все ячейки с текстом для разбивки (не более 1 столбца) 2) Меню: Данные>Текст по столбцам… 3) опция: С разделителями , кнопка: Далее 4) убрать галки у всех опций (вкл. Считать последовательные разделители одним ), поставить галку у опции: Другой , в пустом поле поставить: / , кнопка: Далее 5) при необходимости выбрать формат для каждого из полей (напр. если надо оставить числа в текстовом формате), кнопка: Готово KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 26.09.2006, 12:33:19 |
orunbekНадеюсь всё понятно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1) Этот код делает тоже самое, что и Данные>Текст по столбцам : Код: plaintext 1. 2. 2) Если есть вероятность использования кода предложенного orunbekом в XL97 , то нужно добавить след. код в стандартный модуль (функция Split была введена начиная с XL2000): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.09.2006, 12:54:09 |
огромный мерси в студию! пойду тестировать все варианты о результах доложу позднее ): ... |
| 26.09.2006, 14:15:11 |
KL (XL) orunbekНадеюсь всё понятно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1) Этот код делает тоже самое, что и Данные>Текст по столбцам : Код: plaintext 1. 2. 2) Если есть вероятность использования кода предложенного orunbekом в XL97 , то нужно добавить след. код в стандартный модуль (функция Split была введена начиная с XL2000): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. to KL (XL) Моё почтение, я думал что я знаю программирование в VBA for Excel, оказывается я чайник, из каждого вашего кода, я получаю новые знания! ... |
| 26.09.2006, 15:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184219]: |
32ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 294ms |
