vba (вставлять данные из листов в один лист )
всем добрый вечер, прошу помощи у меня книга из 70 листов в них данные мне нужно чтобы макрос вставлял данные из них в один лист один за другим. помогите буду очень благодарна. Sub Copy_From_Workbook() Dim cell As Range Set mob = Sheets("Tabelle2").Range(Cells(1, 1), Cells(60, 22)) For Each cell In mob cell.FormulaR1C1 = "='[Mapp.xls]3311100753'!RC" Next End Sub ... |
| 30.05.2006, 18:20:13 |
если в коде шарите, попробуйте разобраться с такой штукой, в ней по вашей проблеме кое-что есть, правда подразумевает полуручной труд по выделению диапазонов. ... |
| 31.05.2006, 16:03:15 |
и если с инглишом в ладах, то это для вас. кстати это небольшой мастер поддерживает печать в отдельную книгу или в лист книги или на принтер. ... |
| 31.05.2006, 16:04:34 |
quot Ivan33 спасибо за файлик не могу его открыть может вы можете выложить код или зазипуете файл, а то у нас наш админ заблокировал все что можно не могу открыть рар . су важением ... |
| 08.06.2006, 15:15:32 |
все открыла огромное спасибо ... |
| 08.06.2006, 15:50:16 |
просто спасибо, вы не отделаетесь, пригодилось или нет? неплохо было бы выложить то, шо у вас получилось, шобы другие люди не мучались ... |
| 09.06.2006, 10:44:20 |
Ваш лист со сборныими данными NewList Книга на 70 Листов WB70 Листы в книге можно перебирать так WorkBooks("WB70").activate For each Pg in ActiveWorkbook.Worksheets Обращаться к данным на этих листах Pg.Range( ..... место куда вставлять в NewList вычисляете на ходу. ... |
| 09.06.2006, 11:32:19 |
на всякий случай, если надо залепить все открытые книги в одну в экселе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.07.2006, 11:22:13 |
| 11.07.2006, 23:22:39 |
Lenusвсем добрый вечер, прошу помощи у меня книга из 70 листов в них данные мне нужно чтобы макрос вставлял данные из них в один лист один за другим. помогите буду очень благодарна. Sub Copy_From_Workbook() Dim cell As Range Set mob = Sheets("Tabelle2").Range(Cells(1, 1), Cells(60, 22)) For Each cell In mob cell.FormulaR1C1 = "='[Mapp.xls]3311100753'!RC" Next End Sub авторgroup multiple worksheets and print a selection from the selected sheets all on one page Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 18.07.2006, 12:44:14 |
Ivan33если в коде шарите, попробуйте разобраться с такой штукой, в ней по вашей проблеме кое-что есть, правда подразумевает полуручной труд по выделению диапазонов. эта штука вставляет все диапазоны как картинки на один лист:( ... |
| 27.07.2006, 16:11:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.09.2006, 15:32:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184207]: |
47ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 340ms |
