Сводная таблица из MS SQL2000
Подскажите plz! Создана сводная таблица в MS Excel 2000. Данные берутся из хп расположенной на SQL Server2000. Источник данных описан в пользовательском DSN. Проблема в том, что если SQL Server был переустановлен и ему присвоено другое имя, то никаким образом сводная таблица его не видит, хотя и источник данных поменял и если создавать новую сводную таблицу, то все ок. Заранее благодарен. ... |
| 27.09.2006, 08:07:00 |
1) Проверяй файловые DSN. Эксель создает файловый DSN на основе пользовательского а потом работает с этим файловым. 2) Возможно данные коннекта переопределены внутри самого xls. В VBA запусти макрос такого типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.09.2006, 19:13:53 |
White Owl1) Проверяй файловые DSN. Эксель создает файловый DSN на основе пользовательского а потом работает с этим файловым. 2) Возможно данные коннекта переопределены внутри самого xls. В VBA запусти макрос такого типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот насчет второго пункта. А как в нутри самого xls переопределить данные коннекта? Честно говоря, я в VBA очень не силен(( Есть Sheet1.PivotTables(1).PivotCache.CommandText = "SQL Запрос" И вместо CommandText ничего написать не удается(( ... |
| 28.09.2006, 07:50:02 |
Ваш макрос выдал ответ: Код: plaintext ... |
| 28.09.2006, 08:12:09 |
AndrewdВот насчет второго пункта. А как в нутри самого xls переопределить данные коннекта? Честно говоря, я в VBA очень не силен(( примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. AndrewdЕсть Sheet1.PivotTables(1).PivotCache.CommandText = "SQL Запрос" И вместо CommandText ничего написать не удается((Нуууу.... значит читай документацию внимательнее :) ... |
| 29.09.2006, 18:58:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184198]: |
39ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 344ms |
