Изменение запроса в EXcel
Доброго времени суток! У меня есть excel файл в котором по запросу выполняется выборка данных из sql и макросом выполняется форматирование данных! могу ли я в query добавить еще один столбец данных! сам макрос и меет такой вид! Sub WDR() 'On Error Resume Next 'Получаю дату с имени последнего листа SecondDate = Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 15, 2) & "/" & Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 18, 2) & "/" & Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 21, 2) FirstDate = Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 6, 2) & "/" & Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 9, 2) & "/" & Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 12, 2) Sheets(Sheets.Count).Copy Before:=Sheets(1) IntervalType = "ww" Number = Sheets(Sheets.Count - 1).Index 'количество прибавляемых недель 'дата для новой недели newWeekF = DateAdd(IntervalType, Number, Format(FirstDate, "mm/dd/yy;@")) newWeekS = DateAdd(IntervalType, Number, Format(SecondDate, "mm/dd/yy;@")) 'необходима дата в этих ячейках для импорта данных Sheets(1).Cells(1, "L").Value = newWeekF Sheets(1).Cells(1, "M").Value = newWeekS For i = 1 To 8 If Mid(newWeekF, i, 1) = "/" Then Mid(newWeekF, i, 1) = "." If Mid(newWeekS, i, 1) = "/" Then Mid(newWeekS, i, 1) = "." Next 'собственно имя нового листа Sheets(1).Name = "Week " & newWeekF & "-" & newWeekS ActiveWorkbook.RefreshAll 'приводим к нужному виду Columns("C:C").Select Selection.NumberFormat = "@" Columns("D:D").Copy Columns("C:C").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False Columns("B:B").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False t = 3 Do Sheets(1).Cells(t, 2).Value = Left(Sheets(1).Cells(t, 2).Value, 4) Sheets(1).Cells(t, 3).Value = Right(Sheets(1).Cells(t, 3).Value, 5) t = t + 1 Loop While Sheets(1).Cells(t, 4).Value <> "" Columns("D:D").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True 'выравнивание по центру 'Columns("E:E").Select 'Application.CutCopyMode = False Selection.Cut 'Columns("H:H").Select 'Selection.Insert Shift:=xlToRight q = 3 Do Sheets(1).Cells(q, "K").Value = Sheets(1).Cells(q, "I").Value + Sheets(1).Cells(q, "J").Value q = q + 1 Loop While Sheets(1).Cells(q, "B").Value <> "" Sheets(1).Cells(q + 1, "I").Formula = "=SUM(" & Cells(3, "I").Address & ":" & Cells(q, "I").Address & ")" Sheets(1).Cells(q + 1, "J").Formula = "=SUM(" & Cells(3, "J").Address & ":" & Cells(q, "J").Address & ")" Sheets(1).Cells(q + 1, "K").Formula = "=SUM(" & Cells(3, "K").Address & ":" & Cells(q, "K").Address & ")" Sheets(1).Cells(3, "A").Select ActiveWindow.FreezePanes = True Rows(2).Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .IndentLevel = 0 .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False .Font.Bold = True End With Range(Cells(3, 2), Cells(q - 1, "K")).Select Selection.Sort Key1:=Range("C3"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B3") _ , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("F3"), Order3:=xlAscending, Header:= _ xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortTextAsNumbers, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3 _ :=xlSortNormal Columns("H:H").Select Selection.ColumnWidth = 10 Range(Cells(3, "H"), Cells(q - 1, "K")).Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .IndentLevel = 0 .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False End With Columns("A:C").Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .IndentLevel = 0 .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False End With ... |
| 01.10.2006, 07:09:31 |
Ужас! И код плохой и оформление, и никакого query я здесь не вижу, и объяснение вопроса не достаточное. Не обязательно приводить весь код, можно привести только нужную часть. Какой столбец? Куда добавить? Где запрос? Где выводятся данные из запроса? P.S. Но в принципе, отвечая на ваш вопрос - можете.))) ... |
| 02.10.2006, 09:39:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184196]: |
34ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 300ms |
