Нужна функция в Excel Сумма ряда.
>with one of them always returning the #NAME error value (#Имя) У меня обе выдают ошибку. Работает только Sum1. Научишь вставлять копию экрана - покажу. ... |
| 05.10.2006, 02:08:20 |
Afrikanych>with one of them always returning the #NAME error value (#Имя) У меня обе выдают ошибку. Работает только Sum1. Научишь вставлять копию экрана - покажу. Тогда попробуй ввести вручную: в [B11] с помощью CTRL+SHIFT+ENTER =РЯД.СУММ(Lambda/Mu;n;m;1/ФАКТР(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;1):ИНДЕКС(A:A;(LastNum-n)+1))-1)) в [B12] с помощью CTRL+SHIFT+ENTER =РЯД.СУММ(Lambda/Mu;n;m;1/ФАКТР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(LastNum-n)+1))-1)) в имя MySERIESSUM.RU : 1) выбрать [G24] 2) меню Вставка-Имя-Присвоить... 3) имя: MySERIESSUM.RU 4) формула: =РЯД.СУММ(E25/F25;B25;D25;1/ФАКТР(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;1):ИНДЕКС(A:A;(C25-B25)+1))-1)) 5) кнопка Добавить ... |
| 05.10.2006, 02:39:14 |
В приложенном файле 1 и 2 формулы... - переводятся автоматически , т.к. не используют функций из пакета инструментов для анализа (ATP) - не требуют ввода с помощью CTRL+SHIFT+ENTER - вдвое быстрее чем UDF - не требуют наличия доп. ресурсов ввиде кода VBA или надстройки ATP для работы на любой машине. - Первая лучше второй потому что она нелетучая KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 05.10.2006, 03:17:53 |
Спасибо!!! Век живи - век учись. Вставленная руками =РЯД.СУММ(Lambda/Mu;n;m;1/ФАКТР(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;1):ИНДЕКС(A:A;(LastNum-n)+1))-1)) работает, но выдает ошибочный результат 1,133138021 правильный 1,645833333 для LastNum=3, Lambda=1, Mu=2 Функции 1,2 работают правильно Может самопальная VBA-функция и менее эффективна, но она доступнее для понимания. Обычная картина. ... |
| 05.10.2006, 16:48:32 |
Afrikanychправильный 1,645833333 для LastNum=3, Lambda=1, Mu=2 Странно! У меня все формулы выдают один и тот же правильный результат. "Может в консерватории что подправить?" (М.Жванецкий) :-))) AfrikanychМожет самопальная VBA-функция и менее эффективна, но она доступнее для понимания. Обычная картина. Дело, как я уже указывал в сравнительном анализе на листе, не только в эффективности (хотя 0,79 мс для одной ячейки это довольно много), ну да дело хозяйское. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 05.10.2006, 18:59:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184179]: |
44ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 373ms |
