Возможно ли? Список из другой книги.
Доброе время суток всем. У меня две книги, одна таблица с данными, другая справочник. Нужно что бы когда в первой книге пользователь выделяет ячейку, из неё выподал список который храница в другой книге. Пересмотрел все примеры на форуме, похожего не нашел. Помогите плиз. Спасибо. ... |
| 06.10.2006, 12:54:59 |
через validation можно только, если список находится на том же листе ... |
| 06.10.2006, 13:24:23 |
как уже говорил vbapro Если справочник расположен на другом листе, то нельзя кажись, а если поместить в одном, то можно через Данные>Проверка указать "тип данных" список и указать "источник" ... |
| 06.10.2006, 14:01:20 |
vbaproчерез validation можно только, если список находится на том же листе Это и так понятно. Вопрос в том, что две книги и список в другой книге. ... |
| 06.10.2006, 14:01:53 |
orunbekкак уже говорил vbapro Если справочник расположен на другом листе, то нельзя кажись, а если поместить в одном, то можно через Данные>Проверка указать "тип данных" список и указать "источник" Если справичник расположен в пределах одной книги, можно. Даже на этом форуме гора примеров. НО вопрос именно в том, что две книги. ... |
| 06.10.2006, 14:04:07 |
Вероятно здесь ответа я не найду. Всем спасибо. Вопрос снят. ... |
| 06.10.2006, 14:06:52 |
оказывается можно, ммм... тот же самый список, только указываете "Источник строк" значения разделенные через точку-запятую, т.е. создаете макрос, который составляет источник строк для ячеек через этот метод и всё ... |
| 06.10.2006, 14:18:48 |
если не поняли то что я предложил скажите я выложу пример ... |
| 06.10.2006, 14:22:40 |
orunbekесли не поняли то что я предложил скажите я выложу примервыложи ... |
| 06.10.2006, 14:33:29 |
Была такая тема , но никто еще не рискнул попробовать! ... |
| 06.10.2006, 14:44:18 |
Ivan33 Была такая тема , но никто еще не рискнул попробовать! кстати, верное предложение. я что-то делал подобное: на листе был скрытый столбец, в него копировались разные данные с разных листов, в зависимости от результатов анализа. После этого переделывал условие для Validation, где в качестве источника был диапазон в скрытом столбце. ... |
| 06.10.2006, 14:57:10 |
вот процедура и сам файл тоже выложил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 06.10.2006, 15:02:57 |
| 06.10.2006, 15:05:36 |
orunbekвроде все нормально, из-за чего источник не формируется не понимаю, но после того как откроешь окно проверки (Данные>Проверка) и ОК, то всё получается... хм... или это глюк Excel? я с этой проблемой бился несколько дней. решение было такое: разделение значений в списке через запятые и вконце строки пробелы. ... |
| 06.10.2006, 15:13:55 |
lcpd vbaproчерез validation можно только, если список находится на том же листе Это и так понятно. Вопрос в том, что две книги и список в другой книге. Во-первых , ничего таки не понятно ;-) Если список находится на другом листе, то ему просто надо присвоить имя через меню Вставка-Имя-Присвоить... и Validation проглотит имя за милую душу (напр. =ИмяРанга). lcpdВероятно здесь ответа я не найду. Всем спасибо. Вопрос снят Во-вторых , спешка хороша - сам знаешь где... Во-третьих , попробуй след, наспех сделанный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 06.10.2006, 23:39:48 |
KL (XL) lcpd vbaproчерез validation можно только, если список находится на том же листе Это и так понятно. Вопрос в том, что две книги и список в другой книге. Во-первых , ничего таки не понятно ;-) Если список находится на другом листе, то ему просто надо присвоить имя через меню Вставка-Имя-Присвоить... и Validation проглотит имя за милую душу (напр. =ИмяРанга). lcpdВероятно здесь ответа я не найду. Всем спасибо. Вопрос снят Во-вторых , спешка хороша - сам знаешь где... Во-третьих , попробуй след, наспех сделанный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как всегда из ваших кодов получаю новые знания, ну не зря же у вас MVP по Excel ;-) ... |
| 07.10.2006, 20:24:10 |
orunbekКак всегда из ваших кодов получаю новые знания, ну не зря же у вас MVP по Excel ;-) :-) ... |
| 07.10.2006, 22:08:00 |
Поправка для наспех сделанного кода :-) Нужно использовать запятую как разделитель в списке, а не локальный разделитель Application.International(xlListSeparator) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 09.10.2006, 16:29:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184164]: |
63ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 363ms |
