Замена символов
Задача следующая: необходимо создать макрос, который запускается в Excel. Он должен открывать txt-файл в Word и выполнять замену символов. С первой частью проблем нет - файл открывается. Однако замена символов из под Excel не происходит, хотя при запуске из под Word всё работает. Код ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.10.2006, 05:10:45 |
Замена символов
Вот у меня работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.10.2006, 07:12:45 |
Замена символов
orunbek Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.10.2006, 07:52:05 |
Замена символов
Ну вы там подключите ссылку к библиотеке Word'а в Project>References ... |
| 10.10.2006, 08:53:13 |
Замена символов
orunbek Спасибо, всё работает, в т.ч. и в моем варианте. P.S. Можно ли из VBA проверять подключение библиотеки и в случае необходимости включать/выключать ее? ... |
| 11.10.2006, 00:39:50 |
Замена символов
SirFisherМожно ли из VBA проверять подключение библиотеки и в случае необходимости включать/выключать ее? Можно. Через коллекцию VBProject.Refrences, методы AddFromFile/AddFromGuid и Remove. Это естественно потребует ручного первичного подключения библиотеки MS VBA Extensibility и разрешения для VBA править VBProjects, а это потенциальная дыра для вирусов. ... |
| 11.10.2006, 01:17:31 |
Замена символов
White Owl Всё понятно. Спасибо. ... |
| 11.10.2006, 01:28:46 |
Замена символов
SirFisher orunbek Спасибо, всё работает, в т.ч. и в моем варианте. P.S. Можно ли из VBA проверять подключение библиотеки и в случае необходимости включать/выключать ее? а из-за чего не работал ваш вариант? White Owl SirFisherМожно ли из VBA проверять подключение библиотеки и в случае необходимости включать/выключать ее? Можно. Через коллекцию VBProject.Refrences, методы AddFromFile/AddFromGuid и Remove. Это естественно потребует ручного первичного подключения библиотеки MS VBA Extensibility и разрешения для VBA править VBProjects, а это потенциальная дыра для вирусов. а если использовать цифровые подписи? ... |
| 11.10.2006, 06:49:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184154]: |
54ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 354ms |
