Comment (размер шрифта и границы)
Сделал програмно комменты к нескольким ячейкам, но почемуто не получается програмно в этих комментах увеличить размер шрифта и увеличить границы комментов! Пробовал через макросы, не выходит! Кто знает как это сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.05.2006, 15:56:14 |
Похоже - никак ... |
| 25.05.2006, 16:32:26 |
Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2006, 16:54:33 |
| 25.05.2006, 17:07:58 |
Работает отлично! Ну тогда подскажите уж как написать такое: If Worksheets(1).Range("a1").Comment = Существует then end if ... |
| 25.05.2006, 17:25:14 |
с тебя стакан Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.05.2006, 17:37:53 |
vkodor [src vbaMsgBox Worksheets(1).Range("a1").Comment Is NothingEnd Sub[/src] А это что делает? ... |
| 26.05.2006, 09:12:06 |
k-nike vkodor [src vbaMsgBox Worksheets(1).Range("a1").Comment Is NothingEnd Sub[/src] А это что делает? ну то что vallot просил и делает - сообщает ему вежливо что коммент существует ... |
| 26.05.2006, 09:42:40 |
k-nike vkodor [src vbaMsgBox Worksheets(1).Range("a1").Comment Is NothingEnd Sub[/src] А это что делает? тебе наверно лутше так Код: plaintext ... |
| 26.05.2006, 10:03:08 |
big-dukeну то что vallot просил и делает - сообщает ему вежливо что коммент существует А мне сообщает False и кнопку ОК. [quot vkodor]тебе наверно лутше так Код: plaintext Да. Так понятнее. ... |
| 29.05.2006, 12:41:54 |
Есть таблица в ексель, есть кнопка "Refresh"-нажимаем кнопку(если кто-нибудь испортил таблицу, например!), таблица стирается(вся) и создается заново . Без этого куска кода выдавала ошибку- что есть уже коммент или что нечего стирать, а сейчас все окей! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Всем спасибо! ... |
| 30.05.2006, 11:55:24 |
vallotСделал програмно комменты к нескольким ячейкам, но почемуто не получается програмно в этих комментах увеличить размер шрифта и увеличить границы комментов! Пробовал через макросы, не выходит! Кто знает как это сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. авторThis procedure changes the font size in all cell comments on a worksheet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.07.2006, 12:24:51 |
В расширение темы Запись изменений ячейки в комментарии к ячейке. Новое значание пишется в ячейку, а старое перемещается в комментарий к ячейке. авторThe following event procedures work together to place the contents of a cell into a cell comment when another entry is made. For example, if a cell contains a value of 13, and 23 is entered in the cell, the cell comment will contain the statement: "Previous entry was 13" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. авторThe cell value is stored in a public variable when a cell is selected. Then, when a new value is added, the Worksheet_Change event procedure adds a cell comment (the error generated if the cell already has a comment is stepped over) and then uses the stored variable as part of the text string for the comment. This technique could be easily modified to add all of the changes made to a cell over time to the comment. ... |
| 18.07.2006, 12:55:24 |
| 31.07.2006, 22:13:14 |
Работа с цветом комментариев, подсчет комментариев, выведение комментариев в отдельную книгу. ... |
| 25.08.2006, 18:24:08 |
несколько советов по комментариям - http://www.contextures.com/xlcomments03.html ... |
| 12.10.2006, 11:26:21 |
интересный совет по запихиванию картинки в комментарий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 12.10.2006, 11:30:07 |
или вот, вставка комментариев в ворд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 12.10.2006, 11:35:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184146]: |
45ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 320ms |
