Вставка пустых строк в большом списке
Есть огромный файл, содержащий список из фамилий, причём одна фамилия может повторяться несколько раз. Например: Иванов Иванов Иванов Федоров Петров Петров Петров Петров Петров Голубев Голубев Вопрос: как после каждой фамилии вставить пустую строчку, а лучше сразу две? Файл огромный, и их очень много, поэтому ручная обработка будет длиться очень долго. Заранее благодарен! ... |
| 12.10.2006, 04:52:43 |
где-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.10.2006, 06:56:07 |
Если речь о "после каждой фамилии", а не после каждой строки, то, предположив, что данные нах. в столбце А, в строке 1 есть заголовок столбца и что не получится более 8,170 несмежных строк, я бы использовал что-то в этом духе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Возможно понадобится доп. чистка кода, т.к. он сделан вчерновую прямо в IE и не испытывался в Excel (но думаю работать должен) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.10.2006, 08:08:58 |
SirFisher, спасибо, но этот код вставляет строчки после каждой строки! KL (XL) - большое спасибо! После каждой фамилии вставляется одна строка. Если надо две, то можно второй раз выполнить макрос. Но теперь задача усложнилась. После того, как строки вставлены, нужно сделать так, чтобы после каждого блока с одной фамилией подсчитывались итоги в двух столбцах. Всего столбцов 7, итоги нужны в 6-ом и 7-ом, т.е. в столбцах F и G. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. К сожалению, к программированию имею пока небольшое отношение, а работу надо сделать срочно... ... |
| 12.10.2006, 10:07:05 |
| 12.10.2006, 10:37:48 |
Тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.10.2006, 14:41:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184141]: |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 287ms |
