Помогите с формулами в EXCEL.
Здравствуйте, помогите пожалуйста я уже устал. Я приложил файл с примером. Так вот на первом листе надо чтобы не было ошибки "#ЗНАЧ!" (хотябы чтоб оно не была видна на листе). Формула: Ели в ячейке а2 есть надпись "/2" то число в А3 делим на два, а если в а2 нет символов "/2", то не делим. На втором листе надо чтобы считалось только по именам, т.е наприме петя потом это слово не пишем и просто ставим в столбик цыфры и появился итог по Пете, далее вася тоже самое, потом опять петя и.т.д, чтобы формулы каждый раз не вводить. А в конце списка итог не считался с предыдущими итогами. ... |
| 18.10.2006, 11:10:04 |
Спасибо большое за первое, а как быть со вторым вопросом? ... |
| 18.10.2006, 12:28:10 |
ДмитрийerwtertСпасибо большое за первое, а как быть со вторым вопросом? Надо что бы слова Петя и Вася были в каждой строке где цифры. Тогда выбирай в меню ИТОГИ и все получится ... |
| 18.10.2006, 12:57:08 |
В том то и дело, что имена надо только один раз писать, а не каждый раз. ... |
| 18.10.2006, 13:02:07 |
Используйте сводные тавлицы ... |
| 18.10.2006, 13:05:01 |
ДмитрийerwtertВ том то и дело, что имена надо только один раз писать, а не каждый раз. Зделайте цвет шрифта соответствующим фону или, как вам уже посоветовали, используйте сводные таблицы. ... |
| 18.10.2006, 13:32:48 |
Может быть, так (см.файл) ... |
| 18.10.2006, 14:03:34 |
Да не плохо придумано. Но если мне еще надо добавить, новое имя. Т.е это получается на один раз "ввел и сосчитал". Пользователь например захочет еще ввести имя или одни и те же имена но за разный период. Ему будет проблематично создавать списки, да и не удобно. ... |
| 18.10.2006, 15:26:51 |
1. В встроенных списках добавление идет с автоматичеким расширением диапазона. Т.е. строки в каждый список добавляешь, когда хочешь (строка с синей звездочкой). 2. В твоем премере нет привязки к датам. 3. В твоей постановке ничего не сказано о количестве "имен". 4. Новый список можно вставлять перед строкой "ИТОГО" макросом повешенным либо на комбинацию клавиш, либо на CommandBar. 5. Ничего не сказано о цели, что конечный пользователь захочет увидеть и/или анализировать. ... |
| 18.10.2006, 16:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184113]: |
50ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 397ms |
