Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / База данных на эксель
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #33836026
Фотография Ivan33
    #33836032
Фотография Ivan33
Краткое описание
Предоставляет пользователю удобный и наглядный инструмент для работы с текстовыми табличными данными. В одной форме можно просматривать, добалять, редактировать, удалять данные из таблицы. Реализован механизм копирования, вставки, перетаскивания данных непосредственно в форме. Так-же реализован поиск данных по критериям, выборка нужных записей. Если Вы используете Outlook в качестве почтовой программы, из формы имеется возможность доступа к папке «Входящие» для просмотра сообщений и занесения их в базу.
Правила установки и работы
Данная версия будет работать только в Microsoft Office 2000.
При запуске появляется меню «ББД», где определены все доступные функции.
Для вызова формы выберите «Ввод данных».
Особых пояснений по работе не требуется, все кнопки снабжены всплывающими подсказками.
    #33836036
Фотография Ivan33
Еще описание
Описание автора: Предоставляет пользователю удобный и наглядный инструмент для работы с текстовыми табличными данными. В одной форме можно просматривать, добалять, редактировать, удалять данные из таблицы.
Также реализован поиск данных по критериям, выборка нужных записей, и многое другое.
Комментарий PC Magazine/RE: Удобный, компактный инструмент для просмотра/редактирования/выборки в БД (Excel). Имеется возможность, не покидая программы, взаимодействовать с почтовым клиентом (MS Outlook). Интерфейс удобен с точки зрения применения на практике. После минимальной доработки ее можно использовать для работы с любыми небольшими «линейными» БД (например, для выборки, обзвона фирм; поиска адресов в телефонном справочнике, организации рассылок и т.д.). Выполнена как отдельный xls-файл без каких-либо дополнительных системных модулей. (в настоящее время для работы требуется установленный Microsoft Outlook).
Надежность 9 Требуется обязательная установка MS Outlook. Имеются мелкие пожелания по повышению надежности. В целом надежно работающая разработка.
Реализация 10 Компактный размер и максимальное удобство по объему реализованных функций для практического применения; взаимодействие с MS Outlook.
Интерфейс 10 Форма Excel и прямое взаимодействие с рабочим листом.
Описание и документация 8 Имеется краткое описание; подробное описание отсутствует. Интуитивно понятный интерфейс.
Дополнительные баллы 4 За компактность и удобство для практического применения.
Комментарии:
1) Прежде всего, что бросается в глаза при работе с этой программой – это то, что она удачно скомпонована. Все удачно решено с точки зрения быстроты и удобства для работы. Минимальный, но достаточный для практического применения объем функций. Практичный инструмент.
2) Пример организации взаимодействия БД Excel и почтовой программы Outlook. Имеется перекодировщик из KOI-8R в Windows 1251. Опять же – функция, удобная для практики работы с русскоязычными текстами.
3) Исходные тексты закрыты, и доступ к ним не возможен.
Погрешности:
1) Если на машине не установлен Microsoft Outlook (программа Outlook Express не подходит), то при выборе команд меню «Ввод данных» и «Очистить «Выборка»» происходит прерывание по ошибке «Compile error in hidden module: Модуль1». Причина заключается в том, что в данной разработке используются объектные библиотеки Microsoft Outlook. После установки программы Outlook (можно задать «Запускать с компакт-диска»), ошибка не возникает.
Для устранения этой ошибки можно предложить (автору) вынести обращение к объекту Outlook (а точнее к объектной библиотеке, по-видимому, Microsoft Outlook 9.0 Object Library) в отдельную функцию. Ее компиляция в условиях Run-time происходит при первом обращении к данной функции. Поэтому до непосредственной подготовки письма для отправки или выборки «Входящие» из Outlook отсутствие доступа к данной библиотеке не регистрируется. После этого программой можно будет пользоваться хотя бы только для просмотра и ввода новых записей. Это – ограниченное, но возможное решение.
Хотя, конечно, более рациональное решение – выяснить, какой почтовый клиент установлен и работать именно с ним (или «закрыть» его функции).
2) При отправке сообщения путем нажатия кнопки «Письмо» запускается почтовый клиент по умолчанию. При установке Windows часто таким клиентом становится Outlook Express. Это ведет к тому что на машине присутствуют два (или более) клиентов (хотя после установки Outlook обычно начинают пользоваться только последним). Вывод: желательно обеспечить взаимодействие с одной почтовой программой, чтобы не было рассогласований.
3) Желательно рядом с полем адрес E-mail вставить заголовок. Иначе приходится догадываться: «что бы это значило?».
4) Если в результате выборки не найдены удовлетворяющие критерию записи, то желательно переместить текущий указатель на следующую строку в БД после последней (чтобы очистить поля просмотра). Хотя с точки зрения практического применения нынешний вариант (отсутствие перемещений по БД после выполнения запроса «Выборка») можно рассматривать как вполне пригодный.
Альтернативный вариант: На наш взгляд, можно было бы предложить следующее решение: при выборе (задании флажка) в соответствующем переключателе последовательно прорабатывать следующие две функции: 1) нажатие кнопки Просмотр|Новая заявка и 2) кнопки Просмотр заявок|Движение на предыдущую запись.
5) Выборка выполняется только по полным словам, что сужает удобство применения. Например, для поиска «продуктов питания» можно задать в поле «По потребности» слово «питания». Однако вариант «питание» или «питани» даст пустую выборку.
6) К сожалению, ошибочное использование перекодировщика для текста в Win1251 не позволяет сразу восстановить к первоначальному варианту (для решения можно предложить перейти в другую запись списка, а затем вернуться на прежнюю запись; или повторить выборку из «Входящие»). Это, конечно, погрешность, но жить с этим вполне можно.
Пожелания:
1) Можно предложить в полях для выборки иметь не только возможность ввода строки для поиска, но с помощью выпадающего списка иметь возможность выбора из типовых вариантов (с возможностью ввода в поле варианта, отсутствующего среди типовых элементов).
    #33836052
Фотография Ivan33
    #33836076
Фотография Ivan33
http://www.microsoft.ru/offext/download.aspx?id=386 Проект "Учет Спецодежды" - бизнес-приложение в среде MS Excel 95/97/2000
Описание автора:
бизнес – приложение в среде MS EXCEL. Автоматизирует работу по учету спецодежды (выдача, списание, различные справки – отчеты).
146 Kb
14.6.2000
бесплатная Авторы:
Сергей Бутырин
    #33836083
Фотография Ivan33
http://www.microsoft.ru/offext/ Здесь вы найдете самые различные приложения: от простейших макросов и шаблонов до сложных приложений, предназначенных для автоматизации целого предприятия. Некоторые из них можно загружать и использовать бесплатно, другие представлены демонстрационными версиями.
    #33836289
Фотография Ivan33
http://www.microsoft.ru/offext/finances/accounting/details.aspx?id=673&cat=26 - вот еще одна тема с базами данных плюс работа фильтров в экселе.
авторЭта разработка представляет собой своего рода "записную книжку-справочник", где пользователь может собирать адреса титульных страниц в Интернете и электронной почты абонентов. Программа проста в применении, не требует специальных знаний для обучения, удобна и надежна в работе. Средствами встроенного в Excel механизма автофильтра пользователь имеет возможность легко управлять содержимым выводимой на экране части имеющейся в справочнике информации. Это позволяет быстро находить нужную запись. Программа является бесплатной, содержит доступный исходный код и может быть легко адаптирована под требования пользователя. Особый интерес представляет не только программа, но и содержащаяся в ней база данных адресов "Информационные ресурсы России 1'2003" (составители: А.Н. Дыбенко и Ю.Е. Поляк), научно-практический журнал "Аудит и бухгалтерский учет".
    #33836362
Фотография Ivan33
http://a89.webservis.ru/projects.htm - тут вообще атас с базами данных.
    #33836499
Фотография Ivan33
http://www.microsoft.ru/offext/finances/accounting/details.aspx?id=106&cat=26
авторСистема на базе MS Excel, предназначена для автоматизации продаж в небольшой торговой фирме. Решаемые задачи: ведение прайс-листа; выписка основных документов; учет наличия и движения товаров.
    #33843245
Dennis23
Уважаемый, Ivan33!
Програмка моя написана в Excel (на VBA) а база в Access
Я хочу чтобы результат запроса отображался на форме в виде таблицы,
котороя была бы связана с базой (т.е если я отредактировал записи в таблице,
то записи в базе обновились бы).
Я перебрал по очереди 4 объекта:
Public rst As ADODB.Recordset
Set MSHFlexGrid1.DataSource = rst
Set MSFlexGrid1.DataSource = rst
Set DataGrid1.DataSource = rst
Set DBGrid1.DataSource = rst
Получилось добится чтобы записи отображались только с помощью MSHFlexGrid1,
но в этой таблице не удается редактировать записи.
Остальные 3 объекта выдают различные ошибки и даже записи не отображают.
Посоветуете как быть (лучше с примерами).
    #33844334
Фотография Ivan33
Dennis23Уважаемый, Ivan33!
По поводу кода я вам не посоветую, так как я абыкновенный юзер - 1 штука.
Лично мне не понятно, шо вы хотите в этих словах. Информация в аксесе, а ввод через эксель или вывод запроса в эксель?
    #33844343
Фотография Ivan33
авторПосоветуете как быть (лучше с примерами). таких афигительных примеров у меня нэт:(
    #33895798
Фотография Ivan33
http://datamanagerforexcel.com/download.htm - надстройка для ведения базы данных на эксель, формирование таблиц и облегчение ввода информации в них.
    #33898142
Фотография KiLLun
ББД не работает, ошибки в коде.
    #33898474
Фотография Ivan33
KiLLunББД не работает, ошибки в коде. странно, у меня все работало
    #33913320
Фотография Ivan33
    #33913334
Фотография Ivan33
    #33938653
Фотография Ivan33
__вот кстати неплохой примерчки на эксель базы данных. шаблон для ведения информации о проекте и синхронизация с аутлуком, плюс работа с мс проджектом.
__http://brothersoft.com/search.asp?keyword=easyproject - есть вариант на эксель + еще можно скачать на аксессе. 400 и 500 кб соотв-но.
    #34009055
Фотография Ivan33
    #34072199
Фотография Ivan33
    #34072200
Фотография Ivan33
