Куда вставить Application.Quit для закрытия Excel
Добрый день, Мне необходимо чтобы при закрытии книги не выводилось сообщение о сохранении изменений. Вставил следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. Куда нужно вставить Код: plaintext ... |
| 24.10.2006, 10:04:46 |
До Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 24.10.2006, 10:19:47 |
А куда вставить Application.DisplayAlerts = False ? Мне нужно чтобы при нажатии на крестик, закрывалось все ! ... |
| 24.10.2006, 10:26:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2006, 10:37:56 |
Вставь туда же, где ты закрываешь книгу. Если будет окрыта только одна книга, то можно обойтись без DisplayAlerts. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2006, 10:44:19 |
Не помогает! Книга закрывается, приложение - нет! ... |
| 24.10.2006, 10:44:43 |
blacksunНе помогает! Книга закрывается, приложение - нет! Вы где расположили макрос? Он должен находиться в Microsoft Excel Object - Эта книга. У меня приложение закрывается вместе с книгой. ... |
| 24.10.2006, 10:57:47 |
Там и расположил. Но приложение не закрывается! ... |
| 24.10.2006, 11:01:19 |
Закрывается! пардон! Но если нажать на второй сверху крестик! ... |
| 24.10.2006, 11:02:01 |
Трудно сказать, в чем именно у вас загвоздка. Нужно сесть за вашу машину, чтобы дать точный ответ. Пока попробуйте прикрепить ваш файл к сообщению, чтобы желающие могли его протестировать. ... |
| 24.10.2006, 11:09:27 |
Случайно влезла в ваше обуждение, простите уж очень интересно... А немогли бы вы выложить макрос который выходит из Exel без сохранения... Буду очень благодарна. P/S Собственно за этим сюда и пришла. ... |
| 24.10.2006, 11:11:15 |
Вот этот макрос: ... |
| 24.10.2006, 11:18:42 |
непоняла, пишет ошибку компилирования, и вид документа можно выложить стандартный, чтоб я что-нибудь ввела нажала кнопку он закрылся, затем открыла а изменений небыло. Пожалуйста... ... |
| 24.10.2006, 11:28:13 |
Вы что, ошибки не читаете? ConsolidateIT - функция или процедура не определена. На кнопке у вас висит вызов процедуры, которой нет в книге. Закомментируйте вызов этой процедуры и все будет работать, как было описано и, как нужно вам. ... |
| 24.10.2006, 11:47:58 |
Не трогайте пользовательскую кнопку. Все равно весь код из проекта удален! Закрытие без сохранения должно происходить при щелчке мыши на крестике окна Приложения. Что и происходит. ... |
| 24.10.2006, 12:02:02 |
Нече он незакрывает приложение продолжает работать ... |
| 24.10.2006, 12:52:27 |
Данный код закрывает приложение в том случае, если открыт только файл, содержищий код. В противном случае - приложение не закрывается. Если существует необходимость закрывать приложение и все файлы, открытые в нем, надо немного изменить код. ... |
| 24.10.2006, 12:57:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184085]: |
51ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 340ms |
