Событие FollowHyperlink почему не действует на Shape?
собственно сабж.... есть у меня лист в Excel с рисунком генплана строительства... и на каждом объекте кружочки с номерами по ГП... так вот, на этих кружочках стоят гиперссылки и при нажатии не срабатывает сабж.. сейчас у меня стоит вот такой код - работает если я в ячеки создаю надпись и на неё ставлю гиперссылку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так вот, хотелось бы узнать... как узнать "подсказку" гиперссылки на активном shape? (не то что написано в shape, а именно "подсказку" гиперссылки) Спасибо! ... |
| 24.10.2006, 12:20:46 |
...тьма ответов.... мучаюсь целый день.... подскажите кто-нить! Ещё, как например вытащить "Формат автофигуры"->"Замещающий текст" мне надо поставить макрос на кружочек на которой нарисовано "15" (объект по ГП), а в "замещающий текс" - сгуститель... и автофильтром выбрать все объекты "сгуститель"! ...блин... может я не понятно объясняю... ...для меня это тёмный лес... ...помогите... ... |
| 24.10.2006, 14:40:33 |
ты бы выдал файл без генплана именно со своими автошейпами, а то людям ничего не понятно. все что я понял, так это то, что у тебя в автошейпе есть текст и тебе надо, чтобы он работал как гиперссылка? ... |
| 24.10.2006, 14:54:18 |
Посмотри файл. Тебе такая ссылка нужна ? Excel 2003. ... |
| 24.10.2006, 14:59:40 |
извиняюсь... вот файл... надо чтоб "кружочки" (как они меня задрали!) делали тоже самое что и гиперссылки.... ... |
| 24.10.2006, 15:07:13 |
Вот твой файл (Excel 2003). ... |
| 24.10.2006, 15:19:30 |
Код: plaintext неверно!!! посмотрите повнимательней что делают гиперссылки - они включают автофильтр и фильтруют по значению ячейки!!! надо тоже сделать по shape`у!!! ... |
| 24.10.2006, 15:24:46 |
посмотрите повнимательней что делают гиперссылки - они включают автофильтр и фильтруют по значению ячейки!!! надо тоже сделать по shape`у!!! Теперь вроде то. Взгляни... ... |
| 24.10.2006, 16:42:15 |
не верно..... у меня этих кружочков больше 100 и что мне на каждый писать макрос.... нет.... надо чтобы он брал из свойства АКТИВНОГО кружочка имя и подставлял его в фильтр... я как раз и не могу докопаться до этого свойства.... ... ладно, проехали.... я вижу тут нет спецов по VBA... ... |
| 24.10.2006, 17:13:22 |
Последняя новость с полей. Дома на компьютере FollowHyperlink для Shape работает ! Но теперь не вижу настройку компа на работе. Завтра узнаю, почему может не отрабатывать. ... |
| 24.10.2006, 18:27:24 |
SvIvaПоследняя новость с полей. Дома на компьютере FollowHyperlink для Shape работает ! Но теперь не вижу настройку компа на работе. Завтра узнаю, почему может не отрабатывать. Думаю (и хотел бы ошибиться), что речь идет о какой-то ошибке. По моим данным данное событие не срабатывало никогда если Hyperlink был на Shape . На мой взгляд (и рискуя, как все мои предшественники, вместо обычного "спасибо, но..." удостоиться снисходительно-презрительного "Неверно!!!" или "... ладно, проехали.... я вижу тут нет спецов по VBA..." ), один из вариантов это: 1) отказаться от Hyperlinks 2) отказаться от MergedCells 3) поместить в стандартном модуле след код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пример прилагается. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 24.10.2006, 22:13:07 |
Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Искренне извиняюсь если был неучтив и груб с форумчанами! KL (XL) - спасибо большушее ещё раз! ... |
| 25.10.2006, 08:43:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184077]: |
43ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 359ms |
