Очень умное форматирование.
Проблемма встала такая, и встала колом. Программа мониторинга оборудования создает базу данных в Exel. Пример выложу. При отсутствии сигнала база данных перестает заполнятся, и ситуация возникает такая, чтопромежуток между записями может достигать двух часов. А теперь вопрос. Можно ли с помощью возможностей офиса забить пропуски цифрами? Помогите, горю... Без вас никак! ... |
| 24.10.2006, 09:52:45 |
Нужто недьзя? Ну редложите шоть что-то похожее... ... |
| 24.10.2006, 10:45:08 |
Ничего сложного. Пишем процедуру, которая будет сравнивать время в смежных ячейках и добавлять значения в случае различия. ... |
| 24.10.2006, 10:53:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.10.2006, 10:57:13 |
vbapro Код: plaintext 1. это можно удалить, осталось от отладки ... |
| 24.10.2006, 10:59:09 |
vbapro большое спасибо, осмелюсь попросить тебя еще об одном одолжениии... Выложи документ в котором твой макрос работает, а то не все мне глупому понятно. ... |
| 24.10.2006, 11:04:04 |
на листе будет кнопка для запуска программы ... |
| 24.10.2006, 11:11:41 |
Пишет ошибку в этой строчке Range("A" & RowIndex - 2 & ":A" & RowIndex - 1).AutoFill _ Destination:=Range("A" & RowIndex - 2 & ":A" & RowIndex), Type:=xlFillDefault Что делать? ... |
| 24.10.2006, 11:20:09 |
попробуй весь код заменить на этот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. если ошибка останется, то запиши макрос автозаполнения ячеек (перетаскивание черного квадратика в нижнем правом углу выделения) и покажи что записалось ... |
| 24.10.2006, 11:27:26 |
vbapro браво!!!! Второй вариант прекрасно работает, но опять но не кождая база ночинается с 7:00. Помоги... ... |
| 24.10.2006, 11:39:02 |
Игорь?не квждая база ночинается с 7:00 это не важно. единственная проблема может быть, если после первой же записи - разрыв (но такое, мне кажется, маловероятно). тем не менее, если встретится проблема, пожешь мне на почту написать, чтоб я быстро откликнулся ... |
| 24.10.2006, 11:58:39 |
Надеюсь мыло не подведет! ... |
| 24.10.2006, 12:24:43 |
Vbapro отзовись дошло письмо? ... |
| 24.10.2006, 12:49:19 |
не дошло ... |
| 24.10.2006, 12:58:16 |
Что-часто у меня такое начало случаться. Ладно прости это мои проблемы. Повторяю содержание письма. Прблемма не в том что макрос не работает, когда база начинает писаться не с семи, а втом что если база от 9.56 раньше записей не появляется. Просьба в том чтобы макрос работал и вверх и вниз, целе сутки с 7 до 7. и можно еще сделать чтобы добовляемые ячейки забивались не нулями, а 777. Базу в таком виде как есть у нас выкладываю. Помоги... ... |
| 24.10.2006, 13:16:47 |
1) т.е. нужно чтоб были всегда записи с 7:00 до 6:59 следующего дня через каждую минуту? 2) почему в файле три колонке с датами. Их нужно все обработать? может их быть больше? какая здесь логика? ... |
| 24.10.2006, 13:25:47 |
1 - Да. 2 - Обробатывается все три колонки. Логика в том, что данная база была создана для 3х автоматов, в будующем планируется больше. 3 - Пожалуйста напиши подсказки к коду, а то не хочется и дальше тебя напрягать. ... |
| 24.10.2006, 13:37:42 |
Помощь прийдет я верю. ... |
| 24.10.2006, 16:03:56 |
комментарии в коде, что нужно, можешь поменять ... |
| 24.10.2006, 16:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184071]: |
42ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
