Уникальные значения в Excel
Всем привет, нужна помощь в Excel, Есть таблица типа: id data sum_rbl id_A data_A sum_rbl_A ----------------------------------------------------------------- 1 20.5.2006 1000 1 20.5.2006 100 1 20.5.2006 1000 2 20.6.2006 200 1 20.5.2006 1000 3 20.7.2006 400 Можно как нибудь сделать чтобы в Excel отображалось так id data sum_rbl id_A data_A sum_rbl_A ----------------------------------------------------------------- 1 20.5.2006 1000 1 20.5.2006 100 2 20.6.2006 200 3 20.7.2006 400 Заранее спасибо, ... |
| 24.10.2006, 12:24:56 |
Если я тебя правильно понял, то нодо удалить повторяющиеся записи со сдвигом влево? ... |
| 24.10.2006, 12:35:48 |
Попробуй этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2006, 13:59:13 |
Если нужно удалять 3 ячейки со смещением влево, при условии что дата и сумма повторяются, то тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.10.2006, 09:36:33 |
Если у списка есть заголовки и строк не 3, а сильно больше, то: Вариант 1: Очень быстрый . Условие - если исключена возможность нахождения более 8.192 несмежных строк (например если зарание известно, что нет 8196 уникальных комбинаций или общее число строк не превышает 16.384 ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вариант 2: Относительно быстрый . Если условие касающееся 8192 несмежных строк не выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 25.10.2006, 17:49:16 |
Поправка к моему предыдущему сообщению: "...например если зарание известно, что нет 8196 уникальных комбинаций..." читать как "...например если зарание известно, что нет 8192 уникальных комбинаций..." KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 25.10.2006, 17:53:08 |
Поправка к Варианту 2 - случайно стер .Delete Shift:=xlToLeft : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 25.10.2006, 18:28:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184062]: |
90ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 463ms |
