CommonDialog в Windows 2000. Как вызвать в Outlook-форме?
В общем такая проблема... В аутлук-форме, на вкладке чтения нужно иметь возможность добавления файла в Аттач... Такой код: Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog") objDialog.Filter = "Все файлы (*.*)|*.*" objDialog.InitialDir = "D:\" intResult = objDialog.ShowOpen If intResult <> 0 Then Set objAttachments = Item.Attachments objAttachments.Add objDialog.FileName End If Set objDialog = Nothing Set intResult= Nothing В WinXP все отлично работает.. а вот в 2000-ом и ниже - не пашет, жалуется так: Невозможно создание объекта контейнером ActiveX: UserAccounts.CommonDialog Вот хотелось бы узнать, как это все осуществить и на ХР и на 2000-ом... Читал что можно использовать API... но как приведенный код переписать на VBScript тоже не знаю... такой код: Option Explicit Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _ "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long Private Type OPENFILENAME lStructSize As Long hwndOwner As Long hInstance As Long lpstrFilter As String lpstrCustomFilter As String nMaxCustFilter As Long nFilterIndex As Long lpstrFile As String nMaxFile As Long lpstrFileTitle As String nMaxFileTitle As Long lpstrInitialDir As String lpstrTitle As String flags As Long nFileOffset As Integer nFileExtension As Integer lpstrDefExt As String lCustData As Long lpfnHook As Long lpTemplateName As String End Type Private Sub Command1_Click() Dim OpenFile As OPENFILENAME Dim lReturn As Long Dim sFilter As String OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile) OpenFile.hwndOwner = Form1.hWnd OpenFile.hInstance = App.hInstance sFilter = "Batch Files (*.bat)" & Chr(0) & "*.BAT" & Chr(0) OpenFile.lpstrFilter = sFilter OpenFile.nFilterIndex = 1 OpenFile.lpstrFile = String(257, 0) OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1 OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\" OpenFile.lpstrTitle = "Use the Comdlg API not the OCX" OpenFile.flags = 0 lReturn = GetOpenFileName(OpenFile) If lReturn = 0 Then MsgBox "The User pressed the Cancel Button" Else MsgBox "The user Chose " & Trim(OpenFile.lpstrFile) End If End Sub Кто знает, подскажите плиз. ... |
| 26.10.2006, 19:26:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184049]: |
31ms |
49ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 380ms |
