Мастер слияния в Excel
Народ, подскажите, возможно ли в Excele сделать слияние данных так же, как в Word`e это делает мастер слияния? Т.е. существует база в Access, из которой в определенные ячейки рабочей книги (как отчетной формы) брались бы данные из этой базы. В справке все как-то запутанно написано. Спасибо. ... |
| 28.10.2006, 12:30:50 |
хм, то есть ты хочешь брать данные из аксесса и лепить в эксель, а потом, например, если у тебя в две страница залеплены данные, их объединять? если я тебя правильно понял, то ты цифровой маньяк, ведь лучше все операции с данными сделать в аксессе, а потом, если надо передать их в эксель. Или я тебя неправильно понял? ... |
| 28.10.2006, 14:35:26 |
Дело в том, что в контору приходят типовые формы в Excele с определенными столбцами. Если бы было возможно слияние, то при неизменном шаблоне можно было бы перемещеться по ним (как в через мастер слияния в Worde). А так получается, нужно в Accesse создать подобие этой отчетной формы. (и не одной, а 10-15-ти!) ... |
| 28.10.2006, 15:13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184033]: |
44ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 372ms |
