Проблема в Excel'е!
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите как сделать так, чтобы при вычислении суммы в Excel'е можно было бы не суммировать некоторые выделенные ячейки! Заранее, Благодарю! ... |
| 27.10.2006, 14:05:59 |
Проблема в Excel'е!
А ты их потом вычти. ... |
| 27.10.2006, 14:09:35 |
Проблема в Excel'е!
Надо все это сделать скрытно, чтобы пользователь не понял, что произошло и думал что все посчитал! ... |
| 27.10.2006, 14:12:32 |
Проблема в Excel'е!
если суммирование сделано через формулу SUM, то можно в событии изменения выделения или пересчета добавить код, чтоб делал текстом выделенные ячейки, если суммирование через "+" - не пройдет, если сделать суммирование через собственную функцию, совсем без проблем! ... |
| 27.10.2006, 14:31:03 |
Проблема в Excel'е!
ustyaНадо все это сделать скрытно, чтобы пользователь не понял, что произошло и думал что все посчитал! Это ты так себе з/п накручиваешь? :-) ... |
| 27.10.2006, 23:04:25 |
Проблема в Excel'е!
ustyaЗдравствуйте, Уважаемые! Подскажите как сделать так, чтобы при вычислении суммы в Excel'е можно было бы не суммировать некоторые выделенные ячейки! Заранее, Благодарю! А можно поконкретней и с примерами (лучше с файлом), а то так долго гадать придется - народ может охладеть до того, как найдется нужный ответ ;-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.10.2006, 23:34:55 |
Проблема в Excel'е!
vbaproесли суммирование сделано через формулу SUM, то можно в событии изменения выделения или пересчета добавить код, чтоб делал текстом выделенные ячейки, если суммирование через "+" - не пройдет, если сделать суммирование через собственную функцию, совсем без проблем! А можно посмотреть код, а то я в VB не очень сильно разбираюсь и желательно если не трудно пошагово расписать. ... |
| 30.10.2006, 09:28:04 |
Проблема в Excel'е!
ustyaА можно посмотреть код... помести в модуль ThisWorkbook : Код: plaintext 1. 2. а этот код в любой модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. потом считай сумму пользовательской функцией (см. рис.) PS это для последнего варианта. первый вариант намного сложнее и менее красиво выглядит, а ткаже потребует много времени для отладки. ... |
| 30.10.2006, 10:24:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184027]: |
41ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 318ms |
