открытие файла из Excell
Добрый день. Народ подскажите мне пожалуйста, каким образом можно реализовать следующее: есть файлы: данные.xls, 1.xls, 2.xls, 3.xls при вводе в ячейке А1 в файле данные.xls "1", "2" или "3" и нажатии кнопки необходимо, чтобы открывался соответственно файл: 1.xls, 2.xls или 3.xls заранее благодарен! ... |
| 12.10.2006, 18:02:52 |
Может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.10.2006, 18:28:59 |
А точнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.10.2006, 18:29:56 |
вот нарисовал файлик данные.xls что нужно: в ячейке A1 выбираем название файла и нажимаем кнопку.... должен открыться файл с именем соответствующим выбранному.... ... |
| 12.10.2006, 18:40:05 |
возможно ли что бы в Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path + "\" + "1.xls" он автоматом сам подставлял номер файла? просто значений у меня до 500.... и тогда макрос будет довольно громоздким.... ... |
| 12.10.2006, 18:42:01 |
d_oshustвозможно ли что бы в Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path + "\" + "1.xls" он автоматом сам подставлял номер файла? просто значений у меня до 500.... и тогда макрос будет довольно громоздким.... Если в i - номер файла, то так: Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & i & ".xls" ... |
| 12.10.2006, 18:57:43 |
а если не номер, а название? ... |
| 12.10.2006, 19:33:40 |
d_oshustа если не номер, а название?Тогда точно так же ... |
| 12.10.2006, 21:40:02 |
d_oshustДобрый день. Народ подскажите мне пожалуйста, каким образом можно реализовать следующее: есть файлы: данные.xls, 1.xls, 2.xls, 3.xls при вводе в ячейке А1 в файле данные.xls "1", "2" или "3" и нажатии кнопки необходимо, чтобы открывался соответственно файл: 1.xls, 2.xls или 3.xls заранее благодарен! Проще всего воткнуть обычные ссылки :-) ... |
| 13.10.2006, 13:12:30 |
Наверное выводиться на печать должен скрытый лист. Который является ч/б копией основного цветного листа. на лист2 =Sheet1!A1 и долее скопировать формулу на весь лист ... |
| 13.10.2006, 13:23:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Elena_Sem&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
46ms |
| others: | 690ms |
| total: | 847ms |
