различие между интервалом и диапазоном ячеек
Здравствуйте! В чем различие между интервалом и диапазоном ячеек. Например, пытался использовать в функции БДСУММ в качестве третьего параметра-критерия поименованный диапазон несмежных ячеек и получил ошибку. ... |
| 01.11.2006, 13:16:23 |
migustoЗдравствуйте! В чем различие между интервалом и диапазоном ячеек. Например, пытался использовать в функции БДСУММ в качестве третьего параметра-критерия поименованный диапазон несмежных ячеек и получил ошибку. Может щаг? ( step 3 например ) ... |
| 01.11.2006, 13:20:05 |
пример в студию... так работает ... так не работает ... ... |
| 01.11.2006, 13:21:31 |
Присылаю пример файл example.xls ... |
| 01.11.2006, 13:29:03 |
| 01.11.2006, 13:51:01 |
Код: plaintext пат сталом!!! ... |
| 01.11.2006, 13:55:25 |
Извиняюсь, это Punto Switcher шутит. При исправлении русской буквы ф на английскую a результат тот же, по сему вопрос сохраняется. ... |
| 01.11.2006, 14:36:19 |
migustoИзвиняюсь, это Punto Switcher шутит. При исправлении русской буквы ф на английскую a результат тот же, по сему вопрос сохраняется. 1) "ф" на английскую "a", а "с" на английскую "c" . 2) в отличие от функций типа СУММ, ОБЛАСТИ, ИНДЕКС, функция БДСУММ с несмежными областями не работает 3) нет ничего страшного в том, что в ранге критериев будет полностью пустой столбец (см. пример) 4) критерии можно также устанавливать с пом. формул с пустой ячейкой сверху вместо названия столбца и с использованием относительных ссылок (см. пример) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 15:23:32 |
KL (XL) migustoИзвиняюсь, это Punto Switcher шутит. При исправлении русской буквы ф на английскую a результат тот же, по сему вопрос сохраняется. 1) "ф" на английскую "a", а "с" на английскую "c" . KL [MVP - Microsoft Excel] Извиняюся, опять же, в запале написал))) ... |
| 01.11.2006, 17:34:04 |
А если критерием будет интервал A7:A10, т.е. если в вашем примере example(1).xls критерий из интервала c7:c8 поместить в a8:a10? Дает ошибку. ... |
| 01.11.2006, 17:44:15 |
migustoА если критерием будет интервал A7:A10, т.е. если в вашем примере example(1).xls критерий из интервала c7:c8 поместить в a8:a10? Дает ошибку.Пример в студию. Мы похоже о разных примерах говорим, т.к. я не вижу возможности подобного перемещения в своем файле. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 17:56:18 |
to KL (XL) Здравствуйте! Посылаю немного модифицированный ваш файл. ... |
| 03.11.2006, 17:53:23 |
to KL (XL) Извинияюсь за поспешность. Прикрепляю файл, посылаю ... |
| 03.11.2006, 17:54:15 |
migustoto KL (XL) Извинияюсь за поспешность. Прикрепляю файл, посылаю Насколько мне известно так делать нельзя, т.к. функции баз данных и фильтры ищут заголовки столбцов лишь в первой строке таблицы критериев, а все последующие строки автоматически считаются дополнительными критериями с оператором OR (ИЛИ). В твоем примере ты посылаешь БДСУММ след. инструкцию: суммировать значения столбца "поле3", для которых значения столбца "поле1" начинаются с... или равны "а" или "поле2" или "а". Для значения "а" условие выполняется и возвращается 2, для значения "поле2" условие не выполняется и возвращается 0, для значения "а" условие не выполняется как для продублированного и возвращается 0. Если ты попробуешь оставить одну из ячеек критериев пустой, то ты добавишь инструкцию "без условий" и результат будет суммой всех значений столбца "поле3". И поскольку условия альтернативны, то остальные строки уже не будут играть никакой роли. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.11.2006, 16:23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183987]: |
48ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
