Параметры AutoFilter
Возможно это можно реализовать и без VBA. На лист1 установлен фильтр и на лист2 то же установлен. Сначала я устанавливаю настраиваю что отображать на лист1, затем те же параметры фильтра станавливаю на лист2. Можно ли связать фильтры находящиеся на разных листах ? Т.е. что бы фильтр на лист2 принимал те же параметры, что и фильтр на лист1 На самом деле листов 6 шт. Задолбался вручную :-) ... |
| 09.11.2006, 11:35:13 |
Может можно каким нибудь образом сослаться на ячейку где находится маска? ... |
| 09.11.2006, 11:57:46 |
в смысле установить один и тот же фильтр на все листы? программным путем? ... |
| 09.11.2006, 12:19:27 |
orunbekв смысле установить один и тот же фильтр на все листы? программным путем? Нет. Фильтры на листах стоят. Нужно что бы на всех листах фильтр показывал например строки со словом "elion" ... |
| 09.11.2006, 12:27:27 |
Разобрался! Может кому пригодится Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Cells(1, 9) Sheet4.Activate Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Cells(1, 9) Sheet5.Activate Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Cells(1, 9) т.е. что фильтровать находтся в данном случае в ячейке "I1" ( cells(1,1) ) Рыба ищет-где глубже, человек-где больше рыбы. ... |
| 09.11.2006, 13:23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183957]: |
60ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 385ms |
