Помогите с возвратом параметров из хранимой процедуры
Здравствуйте, проблема следующая , пытаюсь вызвать ХП с помощью ADODB.Command но получаю ошибку вот мой код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. За ранее благодарен за любую помощь! ... |
| 14.11.2006, 13:39:53 |
Народ, ну если хоть кто нибудь сталкивался с такой ошибкой, то огромная просьба подсказать хоть с чем она связана, мой поиск результатов не дал. ... |
| 14.11.2006, 22:11:05 |
Во первых, подними команду cmd.ActiveConnection = con в начало процедуру, поставь ее сразу после Set cmd = New ADODB.Command . Потому что некоторые драйвера имеют свойство очищать все настройки ADODB.Command при смене коннекта. Во вторых, очень подозрительна ветвистая процедура добавления параметров, никогда больше так не делай. Велика вероятность что где-нибудь ошибешься и сделаешь разный набор параметров. Лучше сначала создай все параметры, потом уже присваивай им значения по условиям. Собственно говоря для этого параметры и придумали. В третьих, некоторые БД (или вернее стандартные интерфейсы к ним) не любят Input и InputOutput или Output параметры вперемешку. Делая ХП старайся группировать сначала все In, потом все Out параметры. Если ничего из этого не поможет, то значит дело в драйвере. Ну не поддерживает он работу с InputOutput параметрами вообще значит. Возьми другой драйвер. ... |
| 15.11.2006, 00:17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183935]: |
45ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
