формат даты на разных языках в Excel
всем доброго дня! есть проблема: для отображения даты используется формула типа Код: plaintext Как можно с этим справиться? Формат ячейки нельзя менять, макросы нельзя использовать. ... |
| 01.11.2006, 15:39:57 |
Обычно текстовые параметры на англ. работают во всех версиях, т.к. Excel is US-centric, например: =ЯЧЕЙКА("filename") =РАЗНДАТ(A1;B1;"Ym") должны работать в русской версии Ты проверял работает ли =ТЕКСТ(A1;"MMM YYYY") в русск. версии Office? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 15:49:54 |
KL (XL) Ты проверял работает ли =ТЕКСТ(A1;"MMM YYYY") в русск. версии Office? KL [MVP - Microsoft Excel] нет не проверял, но версия стоит Англ., в Microsoft Language Settings стоит для default behavior - Russian, поэтому формулы пишу по-английси, а формат даты по-русски. Но нужно, что формула работала в немецком, английском и русском офисах. С настройками не будут возиться... такая вот проблема... ... |
| 01.11.2006, 15:59:52 |
vbaproнет не проверял, но версия стоит Англ., в Microsoft Language Settings стоит для default behavior - Russian, поэтому формулы пишу по-английси, а формат даты по-русски. Но нужно, что формула работала в немецком, английском и русском офисах. С настройками не будут возиться... такая вот проблема... Ну дык я тебе и говорю - проверь, т.к. переписать параметры на англ. возможно и будет решением (примеры которые я привел ранее по моим сведениям не зависят от настроек. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 16:07:58 |
KL (XL) vbaproнет не проверял, но версия стоит Англ., в Microsoft Language Settings стоит для default behavior - Russian, поэтому формулы пишу по-английси, а формат даты по-русски. Но нужно, что формула работала в немецком, английском и русском офисах. С настройками не будут возиться... такая вот проблема... Ну дык я тебе и говорю - проверь, т.к. переписать параметры на англ. возможно и будет решением (примеры которые я привел ранее по моим сведениям не зависят от настроек. KL [MVP - Microsoft Excel] не работает. работат так: Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 16:33:53 |
vbaproне работает. работат так: Код: plaintext А такое решение не подойдет? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 16:48:07 |
KL (XL)А такое решение не подойдет? к сожалению нет, мокросы из-за безопасности отключат... ... |
| 01.11.2006, 16:57:06 |
Поскольку языков всего три, можно еще изощриться: =TEXT(A1,IF(ISNUMBER(ТДАТА()),"МММ ГГГГ",IF(ISNUMBER(NOW()),"MMM YYYY","GermanFormat"))) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 16:59:16 |
KL (XL)Поскольку языков всего три, можно еще изощриться: =TEXT(A1,IF(ISNUMBER(ТДАТА()),"МММ ГГГГ",IF(ISNUMBER(NOW()),"MMM YYYY","GermanFormat"))) KL [MVP - Microsoft Excel] отлично! ... |
| 01.11.2006, 17:04:58 |
А формат ГГГГ-ММ подойдет? Если подходит то: Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 17:05:17 |
кхе :) а может так? Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 17:12:12 |
vbapro KL (XL)А такое решение не подойдет? к сожалению нет, мокросы из-за безопасности отключат... Ты будешь долго смеяться, но эти отключить - пупок развяжется :-))) Единственное неудобство при выс. уровне безоп-сти - после открытия надо идти в меню Insert>Names..., выбрать имя, сунуть курсор в формулу и нажать OK. Щас попробую еще кое-что. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 17:15:17 |
Taranagaкхе :) а может так? Код: plaintext Так длинно же :-) ... |
| 01.11.2006, 17:17:32 |
Taranagaкхе :) а может так? Код: plaintext тоже подходящий вариант. ...эх, хорошо бы Application.International(xlMonthCode) в формулу без VBA можно было вставить... ... |
| 01.11.2006, 17:17:56 |
KL (XL) Taranagaкхе :) а может так? Код: plaintext Так длинно же :-) Ззы А это твое? Код: plaintext Налицо стиль крадущегося задним проходом тигра :) Я в ужасе - сколько еще всего в этом ехеле... ... |
| 01.11.2006, 17:25:11 |
2 KL(XL) Заинтересовался функцией ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО На рабочем листе она не работает, справки по ней не нашел... Гугл выдает несколько ссылок на списки екселевских функций. Из этих списков единственное, что удалось выяснить - это то, что функция находится в группе command... Дальше след потерялся... Где посмотреть как работать с такими функциями? P.S. Сорь за офтоп... ... |
| 01.11.2006, 17:40:03 |
TaranagaP.S. Сорь за офтоп... мне тоже интересно, сейчас тоже изучаю код KL (XL) :) ... |
| 01.11.2006, 17:43:26 |
TaranagaА это твое? мое несколько короче :-) Taranaga Код: plaintext TaranagaПервый раз такое вижу... Налицо стиль крадущегося задним проходом тигра :) Я в ужасе - сколько еще всего в этом ехеле... То, что ты первый раз такое видишь не означает, что это задний проход. Это вполне равноправный язык програмирования (поддерживается Office 2007) просто мало кто его помнит (на нем написан например Solver). Впрочем, как это ни парадоксально звучит, только единицы по-настоящему понимают и умеют работать с формулами на листе, но это отдельная тема. Некоторые примеры работы с XLM (не путать с XML): http://www.jkp-ads.com/Articles/ExcelNames08.htm KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 17:43:45 |
Taranaga2 KL(XL) Заинтересовался функцией ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО На рабочем листе она не работает, справки по ней не нашел... Гугл выдает несколько ссылок на списки екселевских функций. Из этих списков единственное, что удалось выяснить - это то, что функция находится в группе command... Дальше след потерялся... Где посмотреть как работать с такими функциями? P.S. Сорь за офтоп... Получилось, что уже ответил выше :-) Справка здесь: Русск. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=c09bf7f7-d30e-4ce9-8930-5d03748ca5cd Англ. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c09bf7f7-d30e-4ce9-8930-5d03748ca5cd KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.11.2006, 17:49:11 |
этот вариант работает: Taranagaкхе :) а может так? Код: plaintext а этот вариант - нет: KL (XL)Поскольку языков всего три, можно еще изощриться: =TEXT(A1,IF(ISNUMBER(ТДАТА()),"МММ ГГГГ",IF(ISNUMBER(NOW()),"MMM YYYY","GermanFormat"))) KL [MVP - Microsoft Excel] причина втом, что используются имена функций на английском, а формат даты на русском ... |
| 15.11.2006, 13:54:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183930]: |
76ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 422ms |
