Засчита в ехцель фаиле
Не подскажите ли каким образом можно в колонке "Е" 4-65 изменить засчиту на ввод данных. мне нужно просто поставить как бы другую маску ...( то же коли4ество цифр но ебз букв лв) Вот сам фаил.. pwd na vba "Theumc133" http://ifolder.ru/469609 ... |
| 20.11.2006, 00:52:58 |
запрет на ввод данных в конкретной ячейке? или запрет ввода данных не соответствующих каким-либо условиям? Можно например через событие WorkSheet_Change, если Range совпадает с защищенным то проверить на соотвествие затем пропускать или нет и т.д. ... |
| 20.11.2006, 06:12:40 |
запрет ввода данных не соответствующих каким-либо условиям. но есть одна проблема , что в макросах ето негде не указиваетса ( я для теста вообсче удалил все из вба) причем вискакивает msgbox с техтом и параметры как вба с техтом о вводе неправилных данных,vbcritical ps. size of file ~200kb ... |
| 20.11.2006, 14:21:42 |
whoismaiklзапрет ввода данных не соответствующих каким-либо условиям. но есть одна проблема , что в макросах ето негде не указиваетса ( я для теста вообсче удалил все из вба) причем вискакивает msgbox с техтом и параметры как вба с техтом о вводе неправилных данных,vbcritical ps. size of file ~200kb Смотри в меню Данные -> Проверка... ... |
| 21.11.2006, 10:11:25 |
Только не забудь при этом выделить нужные ячейки ... |
| 21.11.2006, 10:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183897]: |
23ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
