Pivot table in HTML
Приветствую...) Господа, прошу, помогите с одним маленьким дельцем: В excel-e создаю сводную таблицу(pivot table), который из внешнего источника(SQL server) берет информацию. Все прекрасно работает, но попытка сохранить все это как вебстраницу дает в результате как бы мертвую страницу, т.е. пивотная таблица не работает, нет элементов полей... Помогите разобраться. Спасибо. Сорри если не в том разделе создал темеу. ... |
| 20.11.2006, 14:07:06 |
Pivot table in HTML
Товарищи, ну помогите хотя бы подсказками...( ... |
| 20.11.2006, 15:46:05 |
Pivot table in HTML
а в другом формате сохранить не пробовали? или же скажем сохранить как Excel, закрыть потом заново открыть и потом уже сохранить как веб-страницу или же сохранить в другом формате, word чтоли или другое, потом из него сохранять в html и не пробовали простой Pivot table сохранить в HTML формате? Сохраняется? Может в данных где-то портак? или что, попробуйте методом тыка, самый верный метод ;) ... |
| 21.11.2006, 07:44:53 |
Pivot table in HTML
Скорее всего, забыли поставить галочку "Добавить интерактивность" в диалоге сохраненния. Еще надо выбирать сохранять только сводную таблицу, а не всю книгу (в том же диалоге). Ну и некоторые дополнительные опции можно задать, если нажать в нем не "Сохранить", а "Опубликовать". ... |
| 21.11.2006, 16:47:36 |
Pivot table in HTML
Спасибо всем. :) ... |
| 22.11.2006, 13:43:12 |
Pivot table in HTML
r_g_t_83Спасибо всем. :) и что? решил проблему? если да, то как? пополни базу sql.ru :-) ... |
| 23.11.2006, 06:22:34 |
Pivot table in HTML
Честно говоря пока не решилась проблема. Пришлось как бы топорным методом воспользоваться. Была старая страничка с работающей сводной таблицей. Открыл страничку в блокноте и немного переделал код: изменил источник и убрал лишние элементы, которые не нужны в новой страничке. Все работает на ура. Но до истины докопаться хочется. Может все дело в офисном пакете?! Как говорится все испробую, обязательно выясню. :) ... |
| 23.11.2006, 09:12:22 |
Pivot table in HTML
r_g_t_83Честно говоря пока не решилась проблема. Пришлось как бы топорным методом воспользоваться. Была старая страничка с работающей сводной таблицей. Открыл страничку в блокноте и немного переделал код: изменил источник и убрал лишние элементы, которые не нужны в новой страничке. Все работает на ура. Но до истины докопаться хочется. Может все дело в офисном пакете?! Как говорится все испробую, обязательно выясню. :) выложил бы хотя бы то, что было и что мешало в коде, который делал эксель и что надо было бы сделать, чтобы этого не было. У меня такая же проблема. Не хочет выводить и все тут. ... |
| 23.11.2006, 12:53:47 |
Pivot table in HTML
Думаю проблема решилась! Помогли замечания apl. делаешь пивот таблицу в excel-e затем выделяешь ее(пивотную таблицу). Выполняешь действия: Сохранить как веб-страницу, при этом отмечаешь галочки "Сохранить выделенное: Пивотную таблицу" и "Добавить интерактивность". Если сохранить страницу, то вместе с этой страницей появляется и папка с таким же именем. Переименовываем нашу основную страницу и удаляем ту папку. Все работает. ... |
| 24.11.2006, 15:03:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183880]: |
34ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
