про Эксель но спрашиваю тут. Должно быть просто. Касается Функций и процедур.
Господа, сразу извиняюсь, что спрашиваю здесь, ибо в Экселвском форуме тишина полная, а тут жизнь. Вот может кто расскажет, отчего если на листе написать в ячейке функцию =era(4) - то она стопорится, как только обращаюсь к ячейке. А если я повешу это на кнопку в виде процедуры, то все работает? Function era(a) Dim i, b, c As Integer ' w = start column b = 10 c = 38 For i = b To c Range(Cells(i, a), Cells(i, a + 10)) = a i = i + 1 Next i End Function ... |
| 24.11.2006, 15:45:02 |
А то лажанулся пред боссом :) он захотел, чтобы ячейки в двух, трех или 4-х колоночках справа закрашивались сразу, как только в самой левой он поставит циферьку с указанием количества ячеек для закрашивания. Я думал использовать функцию, ставить ее в самую верхний ряд этой колонки и как только ее начинаем вычислять, чтобы проходил анализ вниз по столбику и закрашивались в каждом ряду этого столбика ячейки вправо. ... |
| 24.11.2006, 15:49:44 |
Думаю должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.11.2006, 10:58:11 |
2 автор Ченч не обязательно, все и так доложно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2006, 11:59:50 |
ZalagaevА то лажанулся пред боссом :) он захотел, чтобы ячейки в двух, трех или 4-х колоночках справа закрашивались сразу, как только в самой левой он поставит циферьку с указанием количества ячеек для закрашивания. так? или как? ... |
| 25.11.2006, 13:01:10 |
отвечалкин ZalagaevА то лажанулся пред боссом :) он захотел, чтобы ячейки в двух, трех или 4-х колоночках справа закрашивались сразу, как только в самой левой он поставит циферьку с указанием количества ячеек для закрашивания. так? или как? Да. Так и сделал. Спасибо большое! ... |
| 30.11.2006, 10:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183843]: |
30ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 325ms |
