Помогите с макросом! простой макрос перевести в цикл!
Как сделать тоже самое только циклом есть 1000 строк Суть максроса Есть данные: ячейка А1 - логин: 1000 ячейка А2 - пароль:5000 нужно так: ячейка А1 - 1000 чяейка В1 - 5000 Есть макрос, как сделать тоже самое только циклом! Sub macros() Range("A2").Select Selection.Cut Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Rows("2:2").Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A3").Select Selection.Copy Application.CutCopyMode = False Selection.Cut Range("B2").Select ActiveSheet.Paste End Sub ... |
| 03.12.2006, 22:59:00 |
Можно и так только как этот код перевести в цикл... для 1000 строк Sub 1() Range("A2").Select Selection.Cut Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Range("A4").Select Selection.Cut Range("B3").Select ActiveSheet.Paste Range("A5").Select Selection.Cut Range("B1").Select ActiveSheet.Paste Range("A4").Select Selection.Cut Range("B3").Select ActiveSheet.Paste End Sub ... |
| 03.12.2006, 23:18:31 |
maccen Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.12.2006, 08:32:10 |
Maccen Тут я обнаружила, что предыдущий вариант пробегает в 2 раза больше ячеек, чем надо. Логичней все же сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.12.2006, 19:40:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183821]: |
38ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 332ms |
