Кнопки в Exel
Я в VB полный ламер, поэтому вопрос: Есть кнопка CommandButton1 и ее обработчик события : Private Sub CommandButton1_Click() End Sub также есть макрос Sub Макрос2() Как сделать чтобы при нажатии на эту кнопку макрос начинал свою работу... Заранее благодарен! ... |
| 04.12.2006, 22:23:15 |
Кнопки в Exel
Да и сразу второй вопрос как эту кнопку разместить в Excel'евском документе, а то я нашел документ с кнопкой, скопировал ее и в свой документ вставил.... ЗЫ: не смейтесь надо мной, в VB я ламус еще тот... ... |
| 04.12.2006, 22:26:54 |
Кнопки в Exel
BikArtКак сделать чтобы при нажатии на эту кнопку макрос начинал свою работу... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.12.2006, 23:01:04 |
Кнопки в Exel
White Owl BikArtКак сделать чтобы при нажатии на эту кнопку макрос начинал свою работу... Код: plaintext 1. 2. Первый вариант помог-спасибо!!! А до второго я сам догадался, но он не работает почемуто.... ... |
| 04.12.2006, 23:07:03 |
Кнопки в Exel
А у меня тут еще пару вопросов появилось: 1. я сохраняю файл ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ "C:\tmclist.xls", FileFormat:=xlNormal, _ Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ CreateBackup:=False И если этот файл уже существует, то Excel спрашивает заменить ли его? Можно ли сделать так чтобы он сохранял его "молча" 2. есть ли в VB аналог дельфового showmessage(); или кокой либо другой способ вывести пользователю какое либо сообщение? ... |
| 04.12.2006, 23:25:49 |
Кнопки в Exel
BikArt 2. есть ли в VB аналог дельфового showmessage(); или кокой либо другой способ вывести пользователю какое либо сообщение? Вопрос снимается с обсуждения т.к. спавка сильная вещь Но ответ на первый найти не могу... ... |
| 04.12.2006, 23:50:49 |
Кнопки в Exel
BikArtИ если этот файл уже существует, то Excel спрашивает заменить ли его? Можно ли сделать так чтобы он сохранял его "молча" Код: plaintext ... |
| 05.12.2006, 00:55:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183820]: |
32ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 315ms |
