Как избавиться от ...
После обработки макросом колонка с ценами в прайс листе выглядит как-то странно (файл приложен) из-за этого в рограмме, в которую закачивают этот прайс не воспринтмает разделитель "," и цены увеличиваются на порядок. А когда прайс обрабатывается в ручную, то все хорощо получается. Изменение форматов не приводит ни к чему. Че за фигня??? Подскажите чего-нибудь ... |
| 07.12.2006, 12:46:32 |
Почему не прикрепился файл я не понимаю. Пробую еще раз ... |
| 07.12.2006, 12:48:24 |
Так правильно, число сохранено как текст вот и не считает. ... |
| 07.12.2006, 13:14:39 |
нужно с макросом разбираться: например, число записывается из строковой переменной ... |
| 07.12.2006, 13:16:51 |
Сделай замену Ctrl+H "," на "," (без кавычек) будет все нормально, а вот почему видимо в макросе что-то напутано. ... |
| 07.12.2006, 13:17:47 |
Прикрепляю исходный файл и код макроса ... |
| 07.12.2006, 13:27:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2006, 13:27:52 |
У меня элемент ComboBox1. Может в след. коде ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 07.12.2006, 13:35:07 |
ну а как данные попадают в колонку? ... |
| 07.12.2006, 15:07:47 |
vbaproну а как данные попадают в колонку? Не понял вопроса ... |
| 07.12.2006, 15:25:02 |
andMegaM vbaproну а как данные попадают в колонку? Не понял вопроса Вот вид листа твоего файла. Как на лист попадают данные, которые сейчас в колонке D? Код, который ты показал, не меняет этих данных на листе, данные до него как-то попали... ... |
| 07.12.2006, 16:13:35 |
Этот файл выкидывает из своей (какой не знаю) программы аптека и присылает мне его по Email-у. Мне нужно привести к определенному виду этот прайс-лист и закачать в свою базу данных. По-этому происхождение данных мне не известно. Главное дело в том, что в другом модуле все работает нормально. Я показал не совсем полный код, за что дико извеняюсь. Вот код где могла быть ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Если я не прав, то я совсем не понимаю из-за чего такая фигня происходит. А когда закоментировал, то все работает ... |
| 07.12.2006, 16:39:09 |
самое простое - заполнить соседнюю колонку формулой вида: =D1+0, тогда в ней будут числа, ну а затем обрабатывать дальше ... |
| 07.12.2006, 16:59:41 |
Колонка D меня маловолнует, а вот колнка С очень сильно, т.к. это цена препарата ... |
| 07.12.2006, 17:11:20 |
заполнить тогда вот этой формулой =INT(C1) & "." & MID(MOD(C1;1);3;100) ... |
| 08.12.2006, 10:53:37 |
vbaproзаполнить тогда вот этой формулой =INT(C1) & "." & MID(MOD(C1;1);3;100) или, лучше, этой: =LEFT(C2;FIND(",";C2)-1) & "." & MID(C2;FIND(",";C2)+1;100) ... |
| 08.12.2006, 10:59:53 |
vbapro vbaproзаполнить тогда вот этой формулой =INT(C1) & "." & MID(MOD(C1;1);3;100) или, лучше, этой: =LEFT(C2;FIND(",";C2)-1) & "." & MID(C2;FIND(",";C2)+1;100) Не понял... Что тут написано? Выдает ошибку ... |
| 08.12.2006, 19:31:29 |
=LEFT(C2;FIND(",";C2)-1) & "." & MID(C2;FIND(",";C2)+1;100) в русской локали это: =ЛЕВСИМВ(C2;НАЙТИ(",";C2)-1) & "." & ПСТР(C2;НАЙТИ(",";C2)+1;100) ... |
| 08.12.2006, 20:05:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183782]: |
33ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
