ХЕЛ(П)!!!!!!!!!!!!!!
Коллеги, подскажите пожалуйста. Я знаю как это сделать в аксесе, а нужно в екселе. В нем, вроде, формула есть специальная. Задача: проставить в поле Rate_Fact значения из поля Rate_Spr в зависимости от того, в какой диапазон попадает значение поля Sum_Fact в поле Sum_Spr. См.приложенный файл. СПАСИБО! ПС. Вариант с ЕСЛИ я могу написать сам, но это длинно очень. Речь идет о коротенькой формуле. Если она есть в природе. Говорят, что есть... ... |
| 19.12.2006, 18:45:42 |
Вот собственно сам файл :) ... |
| 19.12.2006, 18:49:50 |
Пользовательская функция. См.файл. ... |
| 19.12.2006, 20:01:45 |
Мне очень понравилась эта функция. С ЕСЛИ() действительно получается огромная формула, да и больше 7 вложений сделать нельзя. Здесь же я дошел до 13 значений в диапазоне и все работало! У меня 2 вопроса: 1. Диапазон ограничен только количеством строк в Экселе? 2. Почему при изменении значений, функция не пересчитывается (и по F9 тоже) и нужно вновь вводить функцию? ... |
| 20.12.2006, 06:51:10 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 12:23:59 |
to Сергей06 1. Не поняла автор2. Почему при изменении значений, функция не пересчитывается (и по F9 тоже) и нужно вновь вводить функцию? Потому, что у функции только один аргумент. Для пересчета при изменении в колонке процентов добавь второй аргумент - этот диапазон. См. файл. ... |
| 20.12.2006, 18:32:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183739]: |
35ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 308ms |
