КАК СДЕЛАТЬ авто вставку строк
Привет все и с Новым Годом ! Есть 2 файла 1 и 2. В файле А1 стоят данные в строках А1 А2 А3. Мне необходимо скопировать эти данные и вставить в файл 2, но что бы данные стояли в А1 А3 А5, то есть межжду ними вставлялись автоматически строки и сохранить это как шаблон. Помогите please спасибо ... |
| 01.01.2007, 10:52:14 |
просто формулой чем не подходит? ... |
| 01.01.2007, 13:45:59 |
Просто формулой будут на один раз, а необходимо сохранить именно как шаблон. Спасибо ... |
| 01.01.2007, 19:06:56 |
тогда поподробнее напишите в какой момент должно быть копирование, и как задействуется в задаче шаблон ... |
| 01.01.2007, 19:20:31 |
Вопрос такой Получаем файл Exce, в нём стоит приблизительно 500 строк. Необходимо скопировать данные из этого файла и вставить в другой файл, но при этом между каждой строкой необходимо вставить пустую строку. Вот и всё. Может это и просто, но я не могу. Так что помогите ... |
| 07.01.2007, 15:34:58 |
Предлагаю такой вариант: выделяем вторую строку, и шагаем вниз, повторяя вставку строки, пока не кончится текст: Start = 2 While Cells(Start, 1) <> "" Rows(Start).Select Selection.Insert Shift:=xlDown Start = Start + 2 Wend ... |
| 07.01.2007, 23:02:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183685]: |
38ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 327ms |
