Есть задачка помогите решить
При E3>=F3 значение ячейки С3 должно становиться равным 4 (С3=4), и оставаться равным четыре пока выполняется условие E3>G3, даже если E3 уже не >=F3, а например равно уже E3<F3. (Пока E3>G3 то С3=4 игнорируя соотношения между E3 и F3.) Но как только E3 становиться меньше или равно G3 (E3<=G3) то С3 должно становиться нулем (С3=0). Пока Е3 снова не станет больше или равно F3 (E3>=F3). В момент когда E3 становится больше или равно F3 (E3>=F3) в ячеку T3 должна выводится дата и время этого события, а в ячейку U3 должно выводится значение E3 которое было во время этого события. Величины E3, F3, G3 не статичны и все время меняются. Спасибо если кто помодет мне написать эту формулу или массив.... Для более детального расмотрения прилогаю файл. ... |
| 09.01.2007, 18:08:50 |
В общем, может кто придумает потом что-то посильнее, а я только макросы научилась писать. Предлагаю такой макрос, который надо запускать после каждого изменения указанных ячеек. Для этого можно вывести макрос на панель инструментов, или повесить на сочетание клавиш. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Найди только по справке как звучит в бейсике функция даты и времени и подставь в код Для того, чтоб записать этот макрос в твой файл, запиши в него любой макрос с помощью меню Сервис/макрос/начать запись, потом открой редактор VisualBasic там же и исправь на нужный код. не забудь сохранить ;) ... |
| 11.01.2007, 16:45:21 |
AlicedВ общем, может кто придумает потом что-то посильнее, а я только макросы научилась писать. Предлагаю такой макрос, который надо запускать после каждого изменения указанных ячеек. Для этого можно вывести макрос на панель инструментов, или повесить на сочетание клавиш. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Найди только по справке как звучит в бейсике функция даты и времени и подставь в код Для того, чтоб записать этот макрос в твой файл, запиши в него любой макрос с помощью меню Сервис/макрос/начать запись, потом открой редактор VisualBasic там же и исправь на нужный код. не забудь сохранить ;) Спасибо попробую....))) ... |
| 11.01.2007, 18:25:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183658]: |
39ms |
33ms |
| others: | 262ms |
| total: | 388ms |
