Запуск Excel
При запуске Excel появляется окно: Microsoft Visual Basic с сообщением: Comple error in hidden module: AutoExecNew, при нажатиии на ОК, загрузка продолжается и Excel готов к работе, a при закрытии окно Microsoft Visual Basic с сообщением: Comple error in hidden module: DistMon, при выборе ОК, Excel закрывается. Как устранить возникшую проблему? ... |
| 10.01.2007, 12:05:11 |
Запуск Excel
узнать пароль к скрытому VBA проекту, войти в редактор Alt-F11, открыть проект, войти в модуль ЭтаКнига, найти процедуру Workbook_Open, ...далее, либо все закомментируйте, либо исправьте ошибку. ... |
| 10.01.2007, 12:44:48 |
Запуск Excel
vbaproузнать пароль к скрытому VBA проекту, войти в редактор Alt-F11, открыть проект, войти в модуль ЭтаКнига, найти процедуру Workbook_Open, ...далее, либо все закомментируйте, либо исправьте ошибку. Я так понял ситуация возникает при запуске экселя. Т.е. книга1, т.е. пустые листы. Можно же отключить персональную книгу макросов. Или где еще эта хрень может находится? ... |
| 11.01.2007, 09:08:30 |
Запуск Excel
скорее всего, именно в персональной книге макросов, если при открытии пустого Excel появляется сообщение. Тогда тем более нужно разобраться :) ... |
| 11.01.2007, 09:22:33 |
Запуск Excel
А как отключить эту персональную книгу макросов? ... |
| 12.01.2007, 07:33:13 |
Запуск Excel
DMVА как отключить эту персональную книгу макросов? обычно она находится: "\Documents and Settings\...\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\" название файла PERSONAL.XLS. можно его из этой папки просто переместить ... |
| 12.01.2007, 08:10:31 |
Запуск Excel
Спасибо большое! Попробую удалить, если в этой папке, что-нибудь есть. О результатах сообщу. ... |
| 12.01.2007, 08:44:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183644]: |
66ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 332ms |
