2 вопроса по office 2007
1. Где находится кнопка печать (не быстрая печать, а аналогично как 2003 Файл->Печать с настройкой параметров печати)? 2. В панели АБЗАЦ есть кнопка межстрочный интервал. Но при нажатии выдается ошибка, что неверно указана единица измерения). Причем закрываться не хочет долго и упорно. Это глюк только данного диска или в других тоже? ... |
| 16.01.2007, 16:32:47 |
svetolux1. Где находится кнопка печать (не быстрая печать, а аналогично как 2003 Файл->Печать с настройкой параметров печати)? 2. В панели АБЗАЦ есть кнопка межстрочный интервал. Но при нажатии выдается ошибка, что неверно указана единица измерения). Причем закрываться не хочет долго и упорно. Это глюк только данного диска или в других тоже? 1. Печать и многое другое доступны если нажать на большую круглую кнопку в левом верхнем углу. 2. Скорее всего это проблема кривой версии оффиса, хотя вполне возможно, что и неправильном указании значения. (см. настройки Windows "Язык региональные стандарты", а именно разделитель целой и дробной части лучше всего использовать "." точку) ... |
| 16.01.2007, 16:44:59 |
Но значение я не указываю, я только нажимаю на кнопку и выскакивает сообщение. ... |
| 16.01.2007, 17:08:46 |
svetoluxНо значение я не указываю, я только нажимаю на кнопку и выскакивает сообщение. настройки Windows "Язык региональные стандарты", а именно разделитель целой и дробной части лучше всего использовать "." точку ... |
| 16.01.2007, 21:56:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183635]: |
55ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 322ms |
