Как запретить копирование в excel
Мне нужно чтобы юзер мог заполнять ячейки только путем ручного ввода данных. Копирование или какое либо другое автоматическое заполнение нужно отключить... ... |
| 15.01.2007, 12:24:30 |
preferanceМне нужно чтобы юзер мог заполнять ячейки только путем ручного ввода данных. Копирование или какое либо другое автоматическое заполнение нужно отключить... именно копирование можно отключить так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.01.2007, 13:11:19 |
Спасибо, только при этом методе данные все равно можно перетащить мышкой в ячейку, например, из Word'а. Но на это мне кажется уже нет решения :( ... |
| 15.01.2007, 13:46:25 |
Application.CellDragAndDrop = False ... |
| 15.01.2007, 18:33:38 |
White OwlApplication.CellDragAndDrop = False Не совсем. Это запрет на размноженее значения в ячейке в другие ячейки. Перетащить какой-то текст мышкой из другой программы в какую-либо ячейку мне это не помешает. ... |
| 17.01.2007, 12:45:04 |
vbapro preferanceМне нужно чтобы юзер мог заполнять ячейки только путем ручного ввода данных. Копирование или какое либо другое автоматическое заполнение нужно отключить... именно копирование можно отключить так: Код: plaintext 1. 2. Это к сожалению тоже не совсем подошло, потому что есть возможность осуществлять копирование из другого файла в ячейки :( ... |
| 17.01.2007, 13:46:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183631]: |
45ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
