Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Функция определения кол-ва дней после последнего события
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34269311
srxp1154
Помогите решить такой вопрос:
Есть таблица замен агрегатов с тремя колонками: Дата, название, номер. Нужно чтобы в четвертой колонке отображалось сколько прошло дней от последней замены данного агрегата (если таковая имела место быть ранее). Т.е. если данный номер встречался ранее, то сколько между ними прошло времени (в днях).
Можно ли это сделать функцией, а если нет, то тогда макросом?
    #34269359
White Owl
Да, можно функцией, напиши в D3:
Код: plaintext
=A3-INDIRECT("A"&MATCH(C3,C$ 1 :C2, 0 ))
    #34269384
KL (XL)
White OwlДа, можно функцией, напиши в D3:
Код: plaintext
или нелетучий вариант:
=A3-INDEX(A$3:A3,MATCH(C3,C$3:C3,0))
    #34269718
srxp1154
Написал, а он ругается, типа ошибка в формуле. Возможно ли это из-за того, что у меня Эксель русский и не понимает английские функции? Если да, то какой аналог функции по-русски?
    #34269745
KL (XL)
=A3-ИНДЕКС(A$3:A3;ПОИСКПОЗ(C3;C$3:C3;0))
KL
[MVP - Microsoft Excel]
    #34272270
srxp1154
Спасибо, теперь работает.
    #34272930
srxp1154
Оно-то работает, только это не совсем то, что надо. Т.к. замен может быть больше двух, надо чтобы считалось количество дней от даты последней замены, а функция ПОИСКПОЗ показывает первое вхождение аргумента в списке, просматривая от начала списка до "сегодняшней" даты.
Можно ли как-нибудь такое организовать?
    #34273547
KL (XL)
А так?
=A3-НАИБОЛЬШИЙ((C$3:C3=C3)*(A$3:A3);1+(СЧЁТЕСЛИ(C$3:C3;C3)>1))
- копируешь формулу в ячейку [D3]
- не выводя курсора из ячейки, нажимаешь Shift+Ctrl+Enter
- копируешь ячейку [D3] вниз
KL
    #34274049
srxp1154
Блин, я ничего не понял в этой формуле, как она работает, но она работает и вроде даже так как надо!
Объясни пож-та что тут к чему, и зачем надо было нажимать Shift+Ctrl+Enter?
Спасибо.
    #34274258
srxp1154
Извините за навязчивость, но:
Можно ли изменить формулу? Суть та же, только, чтобы она искала значение из снятых деталей (С) в столбце установленных (D). Т.е. сколько дней прошло после того как этот номер был установлен. Пытался я своими силами, но не получается. :(
Спасибо.
    #34274707
KL (XL)
для начала - между столбцами [C] и [D] нет ни одного общего значения. Что искать то?
KL
    #34275317
srxp1154
KL (XL)для начала - между столбцами [C] и [D] нет ни одного общего значения. Что искать то?
Ячейка С10 = D3. В ячейке Е10: сколько дней прошло между этими событиями?
Но, полагаю, этот вопрос уважаемый KL (XL) уже решил в теме "Как убрать (скрыть) #Н/Д, #ЗНАЧ и т.д." (http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=386622)
Спасибо!
