Где в Excel задаются горячие клавиши для запуска надстройки?!!!
Излазил вдоль и поперек, не нашел. Надо поменять сочетание клавиш для запуска надстройки. ... |
| 18.01.2007, 13:57:05 |
В самой надстройке это задается. В ее Auto_Open функции. Но можно каждый раз после запуска переопределять все клавишы по своему желанию. Смотри Application.OnKey ... |
| 18.01.2007, 18:28:13 |
авторВ самой надстройке это задается. В ее Auto_Open функции.Да нет там такой функции! Там форма с кнопкой, под кнопкой код запускающий процедуру обработки листа. авторСмотри Application.OnKeyПрограммный способ мне не нужен, как-то через встроенные панели инструментов ведь можно задавать/менять горячие клавиши. ... |
| 18.01.2007, 18:58:11 |
Если надстройка запускается кнопкой (или пунктом меню), созданной вручную, то и сочетания клавиш можно поменять в ручную. Но, скорее всего, кнопка создаётся в надстройке и менять необходимо в самой надстройке. Можно посмотреть её? ... |
| 19.01.2007, 18:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183563]: |
56ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 359ms |
