Excel проблема с защитой листа
Есть защищенный лист, на нем незащищаемые ячейки, в которые редактируются макросом. Значения в эти ячейки вносятся без проблем, а вот при попытке изменить их цвет фона - ошибка. Пробывал указанный на форуме способ: ... |
| 26.01.2007, 13:45:03 |
Есть защищенный лист, на нем незащищаемые ячейки, в которые редактируются макросом. Значения в эти ячейки вносятся без проблем, а вот при попытке изменить их цвет фона - ошибка. Пробывал указанный на форуме способ: Код: plaintext 1. 2. На основании вышеизложенного вопрос: как изменить цвет фона незащищенных ячеек на защищенном листе без "побочных" эффектов? ... |
| 26.01.2007, 13:53:02 |
Наверняка в коде используется "select" и "activate" избавься от них и все будет Ok например Код: plaintext Код: plaintext а еще вот Выполнение макроса и диалоговые окна ... |
| 26.01.2007, 14:54:29 |
В коде не используется ни "select" ни "activate". Делаю аналогично приведенному примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вот совет с использованием Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2007, 16:20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183555]: |
37ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 344ms |
