что не правильно?
Worksheets("Лист2").Range(Cells(32, 3), Cells(32, 19)) = 3 Пишет ошибку.....что не правильно. подскажите пожалуйста, завтра курсовик сдавать, если не указывать Лист то работает. но проставляет на первом листе. Нужно именно через Cells ... |
| 31.01.2007, 17:35:20 |
что не правильно?
А Лист2 в книге есть ? ... |
| 31.01.2007, 17:40:17 |
что не правильно?
Код: plaintext ... |
| 31.01.2007, 17:40:49 |
что не правильно?
vkodor Код: plaintext или так (кому как нравится :-)) : Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 31.01.2007, 18:27:05 |
что не правильно?
REDSWorksheets("Лист2").Range(Cells(32, 3), Cells(32, 19)) = 3 Пишет ошибку.....что не правильно. подскажите пожалуйста, завтра курсовик сдавать, если не указывать Лист то работает. но проставляет на первом листе. Нужно именно через Cells 1) если не указывать к какому листу принадлежит ранг, и код находится в модуле одного из листов , то по умолчанию ранг берется с листа, которому принадлежит модуль (Me) 2) если не указывать к какому листу принадлежит ранг, и код не находится в модуле одного из листов, то по умолчанию ранг берется с текущего листа (ActiveSheet) 3) в твоем коде лист указан только для объекта Range(...), но не для Cells(32, 3) и не для Cells(32, 19). Таким образом ошибка возникнет при несовпадении Worksheets("Лист2") в первом случае с Me или во втором случае с ActiveSheet отсюда коды предложенные vkodor и мной KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 31.01.2007, 18:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183526]: |
40ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 361ms |
