Сводная таблица
Доброго времени суток! Есть сводная таблица. К области данных можно получить результаты, вычисленные с помощью функции(сумма, кол-во...). Возможно ли получить реальное значение поля? И как это можно сделать Заранее спасибо! ... |
| 01.02.2007, 16:28:52 |
Сводная таблица
Мне не нужно производить какой-либо анализ - просто просмотр данных. Может у кого-нибудь есть идеи? ... |
| 02.02.2007, 07:51:36 |
Сводная таблица
ValianT...Возможно ли получить реальное значение поля?...что имеется в виду, в отношении сводной таблицы? ... |
| 02.02.2007, 10:33:22 |
Сводная таблица
Имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Необходимо получить в формате: Код: plaintext 1. 2. 3. При использовании сводной таблицы в области данных (где расположены оценки), используются вычисления(сумма, количество), а мне необходимо, чтобы данные отображались в их реальном значении, т. е удв, хор... Как возможно это сделать? ... |
| 02.02.2007, 11:53:16 |
Сводная таблица
действительно не получается.. напрашиваются минимум два решения: 1. в вашем случаем оченки заменить на цифры, потом еслинужно снова вернуть через замену 2. программно или вормулами вручную сделать подобиве сводной таблицы ... |
| 02.02.2007, 13:00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183518]: |
32ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 343ms |
