Новая
Есть такая фигня. Помогите пожалуйста разобраться. Вставил целиком на всякий случай. А так важно только то чтобы окончание цикла было переменной величиной. Сейчас он заканчивается на 196 строке, как присвоено в начале, потом переменная m меняется, как сделать чтобы окончание цикла тоже передвинулось? Заранее спасибо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 08.02.2007, 14:03:09 |
Новая
Sub Ïîäáîð_î÷åð¸äíîñòè_ÂÕÎ_êîððåêòèðîâîê() Dim m As Integer m = 196 n = 7 Do While n <= m Sheets("Êîð_ÂÕÎ_2").Select Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Select Selection.Copy Sheets("Êîð_ÂÕÎ").Select Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("B2").Select sad = Cells(2, 2).Value If sad > 0 Then Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Select Selection.ClearContents With Selection.Interior .ColorIndex = 34 .Pattern = xlSolid End With Rows(m).Select Selection.Insert Shift:=xlDown Sheets("Êîð_ÂÕÎ_2").Select Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Select Selection.Copy Range(Cells(m, 1), Cells(m, 9)).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range(Cells(n, 1), Cells(n, 9)).Select Selection.ClearContents With Selection.Interior .ColorIndex = 34 .Pattern = xlSolid End With m = m + 1 End If n = n + 1 Loop End Sub ... |
| 08.02.2007, 14:15:38 |
Новая
| 08.02.2007, 14:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183477]: |
40ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 401ms |
